sergik
Всем здрасте осенью по гарантии снимали клапанную крышку и постель распедов, чтоб устранить течь масла в свечных колодцах промазали заново герметиком, тут на днях в гараже решил посмотреть свечи и огорчился Sad опять эти подтеки масла с клапанной крышки и из под постели, подумав, что в гарантии смысла нету тем болие, что они мне прошлый раз зафоршмачили ремень ГРМ пришлось ехать на разборки отдали новый ремень и ролики бесплатно, ставить у них отказался ставил сам и воопще в топку эту гарантию, так вот текет по немногу, в низу у свечей капелька масла скопилась, так вот есть ли смысл в повторной герметизации самому в падлу а потом опять потечет, грешу что они герметиком херовым промазали заводской был красный, а этот белый можт забить все равно свечи раз 15 ку меняю?
sergik
Народ подскажите как быть то забить или че, усугубляется еще все тем что машина нужна каждый день, сам бы сделал да времени нету, если ток до отпуска дотянуть, а там на пару дней в гараж.
x-soft
у вас они разве не литые .. что то типа вместе с крышкой ?
если катушки не заливает то пофиг на него )))
aqua
у меня по керамику свечки набирается.. я забил!!
время от времени откручиваю.. сливаю в гаршок....
x-soft
+1 по свински, но приятно )))
Анаэробным герметиком кольца надо мазать - и проблем не будет Wink
Ershik07
Меня маслосьемные кольца на клапанах и на свечных колодцах.Проблема исчезла даже без герметика.Возможно сами кольца хреновые.Брал самые дешевые и туда, и сюда.Вообще понял что для наших машин дорогие зч не значит самые лучшие.Беру все недорогое и всегда в точку.Их подделывать понта нет.
Ershik07
Маслосъемные кольца находятся на поршнях.
На клапанах находятся маслосъемные колпачки, а на свечных колодцах - уплотнители.
sergik
я вот тож думаю забить наверное, до катушки там далеко текет подтеками не сильно.
не эт на 1.5 в месте с крышкой а на 1.6 просто тупа колодец и два стыка, постели и клапонной крышки, вот из подних сифонит маслецо
sergik
Если у тебя колодцы литые, и из под них сифонит, то готов поспорить что клапанная крышка ставилась на обычный герметик supercool
Интересно на каком герметике собиралась голова...
Сверчок
У меня тоже масла полно в колодцах.Мне клапанную крышку поставили не на герметик,а на клей момент.
пи...ц. Заклей им задницу этим моментом чтобы не повадно было.
Dima_b
Сверчок писал(а):
клей момент
63
ALEKZ96
я вот не понимаю с завода норм собрать не могут, что ли у меня на 12ке текли колодцы сейчас на Приоре текут cry cry cry
Кир-кук
Там поток идёт..,
никто тебе педантично обезжиривать плоскости не будет,
мастер отвернулся, кисточкой быстро наляпали, следующий пост прикрутил...
И фсё нна - пшёл таз ф природу Smile
Temosha87
А ты думал откуда локтайд в шприцах продают, это как раз тот который тебе не намазали )))
Serg_x писал(а):
sergik
Скорее всего так и есть, раз чел говорит что гермет белый, анаэробных белых я не видел, восновном все локтайдом пользуются, а он красный
P/s забивать на масло в колодцах не стоит, потому как резинка на катушке сто пудов раскиснет и катушка быстро умрет, а стоит она не хило.
