Про движок несколько вопросов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Про движок несколько вопросов вывод темы на печать
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 13:21
Хочу спросить про дым из сапуна-что есть норма а что есть плохо?
у меня на ХХ вообще нет дыма, когда от души газануть (ну гдето около 4500) - то идет дым белый, но как бы разреженный, тоесть бело-прозрачный Smile их выхлопной трубы как не газуй ничего не видно, тока чувствуется что летят отработанные газы (карб перебирал недавно)
Вопрос номер 2 - с какой температуры идет перегрев? я например на даю движку греться больше 90* (на шестеровской панели стрелка ровно посередине)
Номер 3 - прокладка поддона вся в масле, это нормально?
И еще - изза нашего дебильного закона о наследовании я пока езжу редко и мало, а стоит машина в сыром гараже - не изза этого ли она дергаться стала? вчера ехал так её так откровенно колбасило что ужжжжас. хотя трамблер потерпевшй уже, но ведь не дергалась, а щас вдруг начала. хотя месяца 2-3 назад подергивалась.
Заранее спасибо всем кто ответит ))
Дaн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 13:43
если масло не уходит - то нормально по пунктам 1 и 3
по пункту 2 - а как не даёшь греться? останавливаешься что-ли? Думаю 90-100 это ещё не перегрев (для тосола, для воды незнаю).
Будущее нельзя изменить...
Zillo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 14:13
фсе у тебя ок... это таз, просто таз Smile
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 15:57
Дaн, осушайте гараж или меняйте его. В таких условиях классика сгниет моментально, и испугаться не успеете.
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 16:58
+1 - Лучше на улице хранить, чем в таком гараже. На улице, в дождь, хоть обдув есть, а в таком гараже - ужас.
Дым - нормально. Выхлопнуха - система длинная, по ней не судят о ТЕКУЩЕМ положении вещей, скорее о недавнем прошлом Very Happy . А из вентиляции выходят газы из-за давления, там у тебя все зашибись.
Масло на поддоне - это, конеечно, не хорошо, но это ж "жигули".. У меня тоже все в масле на новом двигле, и я забил.. Если масло не идет, забей и ты.
Что касается перегрева - для двигателя такого понятия нет. Есть, вернее, но он выше 250 градусов по цельсию. А что касается датчика - то тут фишка вот в чем. Если охлаждающая жидкость (ОЖ) начинает кипеть, то охлаждение у двигателя ВООБЩЕ пропадает, пар не отводит тепло. Так что, смотря что у тебя залито. Если вода (температура кипения у дистилированной воды - 100 град., у воды из-под крана и того ниже), то смотри сам, вше 90 - опасно.. Если тосол (по-моему, 130 град.) - можно и чуть побольше.. А вообще, правильно делаешь - 90 градусов - рабочая температура, и чем выше, лучше не будет... Но идея понятна, надеюсь?
Toyota - управляй мечтой...
Жигули - управляй реальностью...
Pro20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 19:28
Всем спасибо!
2 или 3 года назад кузов полностью переваривали =((
а как гараж осушить можно?
Кстати сегодня решил проблему дергания - поменял бегунок и контакты (им вообще аминь был) - даже звук другой стал, аж приятно было сидеть и слушать =_
работает ровно ровно, даже кузов почти не вибрирует (только очень редно трясется милиметражно)
при езде ни единого подергивания, красота!
никогда так не работала!
Zillo
ага именно останавливаюсь) дбольше 90 прочто очень редко поднимается - карлосон своё дело знает))
Pro20
Понятна Smile
у меня вода из под крана там, просто помпа водой кидается, я щас менять собираюсь её
как поменяю - будет тосол
21063 двиг 21011 1,3 пробег ХЗ, БСЗ,SOLEX 2108
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 21:51
Дaн, с техникой можно сделать почти все - вопрос в диагностике и затратах. Определитесь, откуда вода. Если снизу идет - мороки ИМХО, хватит. А ежели крыша течет - так все ясно.
И мовиль, мовиль, мовиль.
sly_074
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 00:42
мовиль - фигня :(
у самого в яме вода второй год стоит... подземные воды... в зависимости от времени года глубина от полуматра до двух... песец...
хорошо хоть машина на стоянке стоит...
и крыша мля потекла на днях, хоть только пршлым летом еврорубероид ложили Confused Sad затопило банку литола, полироль и мафон - старый пионер кассетник... кирдык ему теперь наверно - воду с него сливал...
Pro20
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 01:14
sly_074
Жалко пионера Sad
sly_074
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 11:29
и мне жалко Sad
хоть и перепаивал уже его не раз, работал - зашибись...
Pro20
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 13:45
sly_074
У меня было два пионера, в один я тоже несколько раз лазил.. С кассетником (с механикой) - ВООБЩЕ ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛО, в отличии от других фирм. Били "сырые" пайки на разъемах, один раз кнопку сломал товарищь (пьяный), один раз подсветку менял (светодиоду другого цвета стаивил, но это вообще на старом - потом двуцветные были зеленый/оранжевый)... Работал как часики - особенно кассетник, что поражало и вызывало бесконечное доверие к этой фирме Very Happy . Оба уплыли естественной смертью... Сперли, короче Sad .
Сейчас вообще ж#@а - еще более старай штука стоит Very Happy Very Happy Very Happy
Pro20
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 14:33
Вот что ща стоит Very Happy :
Каждый раз снимаю - надоело стекла и вставки вставлять!
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 14:57
а че, ТАКОЕ кому то нужно????? (кроме владельца, не обижайся...)
(в смысле воровства, зачем снимаешь...)
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 17:20
прикольный аппарат... добротно сделан... качественный нонейм Smile
Pro20
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 19:34
Во-первых, у меня сдохла сирена сигналки. Орет так, что в салоне еле-слышно.
ne_gonshik
Сколько раз влезали в машину. Пес их знает, дважды магнитоллу уносили - потом гемор с новой установкой, а если эту еще уведут - у меня больше ничего нет, и покупать пока не тянет.. Кузовщиной надо заниматься.
Я два крюка на руль одеваю, все смеются, а недавно - УГНАТЬ ПЫТАЛИСЬ. Батя звонит, говорит - у тебя дверь открыта была, я закрыл. Выйди посмотри. Вышел. Ничего не взяли (нечего брать Smile ), но все разворошили - вортачек, полочка у заднего стекла, под сиденьями пошарили... Смотрю, кемрики на полу валяются. Нагнулся - провода из замка зажигания выдраны. Идиоты! У меня там АКБ не было :-D . Но, думаю, была бы - не смоглиб завести (этож не как в кино, блин, скрутил два проводка - и она поехала. Плюс два крюку на руле - чтоб они с ними сделали, плюс штатное противоугонное в замке...)
sly_074
Ага. Однажды товарища встретил зимолй, пригласил в машину погреться. Он сиди, говорит: "А че, музы ки нету?" - "Почему нету? Обижаешь..." достаю эту магнитолу, говорю "Только изоленту сменить надо" (старая порвалась). Он ОЧЕНЬ долго смеялся, ОЧЕНЬ... Very Happy
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 20:06
ne_gonshik
Слушай, ну я это к тому, что разве ее реально сбыть потом куда то ?
PS А я думал кассетные магнитолы вымерли Shocked
ВАЗюзер
sly_074
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 23:02
это шутка?
ломается только так... с ноги...
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 23:54
ну нафлудили Smile)
вот вопорс еще - после ремонта трамблера, чтоб всё нормально работало его приходится выкручивать сильно по часовой стрелке, т.е норма щас там, где раньше было оочень позднее зажигание, это нормально? (работает отлично, ровно, мощность есть, не греется)
если надо могу фотку закинуть
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2006 00:05
конечно нормально, просто ты вставил трамблёр не так, как он раньше стоял (сам вал провернул). если напрягает - достань трамблёр и переставь повернув в нужную сторону. только вал его не крути. при этом всё равно придётся заново зажигание выставить
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2006 02:02
Не, думаю, не реально.. 100, ну 200 рублей, дороже никто не возьмет - ясно же, что ворованная. Но у этих придурков-то мозги под кайфом не работают. Зачем ногами по зеркалам бить? За тем же и машину мою угонять (ее-то они тем более сбыть не смогли бы). И магнитолу - они ж дебилы... Профессионал бы не взял, а этим пофиг, взяли, а когда разобрались - выкинули..
Я давно хочу их "вымерить" Да руки не доходят Very Happy .
Да у меня в бортачке даже пара кассет Высоцкого есть :cool:
sly_074 писал(а):
это шутка?
Люди рассказывали, а я не пробовал. Жалко Very Happy
А, вообще, ну как обдолбанные наркоши сломаю такой замок?? Вряд ли..
Дaн писал(а):
ну нафлудили
А то, нам только тему дать и фотку кинуть Very Happy Very Happy
Himik все правильно пишет...
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 11:27
пасиба)
вчера хотел клапана регулировать, и когда уже все разобрал понял что ключиков то специальных нет, как и денег
какнить реальносдернуть гайки простыми ключами? или слижет всё нафиг?
