Заглохла на ходу и не зоводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заглохла на ходу и не зоводится вывод темы на печать
DIS
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 14:11
Здрасти.
ВАЗ 2115 инжектор.. проблема в том, что как только стукнуло 35 000 км пробега и закончилась гарантия, машина заглохла на ходу и больше не заводиться:)
стартер крутит.. сначала схатывала и сразу же глохла, а позже и схатывать перестала. Кажется, что при повороте ключа бензин не накачивается.
неуж-то придётся бензонасос менять?
DIS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 14:25
Нужно нажать на пипку сбоку на рампе с форсунками (эта пипка похожа на нипель колеса и также колпачком закрыта). Если брызнуло хорошо - то бенз есть. Естественно нажимать когда отработал бензонасос.
Если бензина нет, то еще возможно что забита сетка и топливный фильтр. Или нет контакта с б/н.
Если бензин есть - то ищи искру. Выкрути свечки - посмотри.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 14:35
была такая же хрень! у меня сгорел предохранитель цепи бензонасоса! посмотри его!
Северный олень сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
Capability
Авто: 21150i
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 14:41
+реле. (справа 5 саморезов отворачиваешь снимаешь крышку и смотришь вроде как нижнее из 3-х.)
Capability сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валера 16RUS
Авто: Chery Amulet 1.6
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 14:59
DIS
Давление топлива, Датчик положения КВ, Ремень ГРМ, Модуль зажигания.
Валера 16RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIS
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 15:15
Датчик положения КВ менялся - стоит какой-то хороший Smile
фильтр менял 2 нед. назад...
ГРМ - вроде рано..
бензин не накачивается (не слышно)..
пойду посмотрю предохранитель, реле...
хм.. а как на это реле смотреть?Smile т.к. как понять, что оно не исправно? заменить на новое?Smile
mak
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 15:36
Очень похоже на бензонасос. Мой тоже сдох на ходу.
Постоял пол дня , потом завелась. И так несколько раз.
Если вообще после стоянке не заводится надо смотреть электрику.
ВАЗ-21093i Январь 5.1
Pathfinder 2.5TDI
mak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIS
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 15:51
сетка - что за зверь такой?
DIS
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 15:52
а если заведётся?Smile
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 15:59
сетка внутри бензонасоса http://foto.rambler.ru/users/nicavero/5/ . Бензонасос внутри бензобака. Только если не слышно как насос качает, то 1-предохранитель сгорел, 2-накачиваешь больше чем третий раз если Bosch7.9.7 (январь вроде качает каждый раз). Причем простояв ночь, и Bosch будет накачивать снова, может и завестись.
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mak
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 16:02
То значит насос дохнет семимильными шагами, протянет не долго.
Уж поверьте на слово. За 60 тыс 2 штуки поменял Sad
Pathfinder 2.5TDI
Capability
Авто: 21150i
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 16:11
ВРОДЕ среднее реле подходит, оно за вентилятор ВРОДЕ как отвечает, На пару минут можешь попробовать поменять.
Boris K
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 11:40
Валера 16RUS писал(а):
DIS
А какие симптомы когда сдох датчик положения колевала? И можно ли его проверить не замеряя вольтажна нем? Заранее спс.
ВАЗ 21140
Boris K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicavero
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 12:38
симптом один - без него не заведешь. Чек гореть должен вроде.
Хочу всё знать!
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 13:21
бензонасос гляди - реле, предохранитель. Можешь тестером померить напряжение на нем.
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
