Клапан абсорбера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Клапан абсорбера вывод темы на печать
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 14:17
Вопрос собственно такой - как определить его работоспособность, не считая того что он должен стучать, или как там уж не знаю. Последнее время слишком давление в баке сильное образовывается, раньше хоть и шипело при открытии, но нетак, а тут аж пробку сносит. И вообще что с ним можно сделать, в смысле может продуть или прочистить.
DiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 15:26
Стучит, значит работает или отсутствие стука, не говорит о его неисправности. Насколько помню, клапан отвечает за продувку самого адсорбера и на избыточное разряжение в баке никак не влияет.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
moonchild
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 15:27
в борьбе с шипением клапан не при делах....
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiK
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 15:59
Насколько я знаю давление в баке образовувается за счёт испарения бензина, в крышки бензобака есть клапа он служит на впуск воздуха за счёт ухода бензо и образования разряжения. А вот абсорбер как раз должен собирать эти испарения и конденсировать из них бензин и пускать в дело. Если я тут не ошибся ни в чём то значит что испарения не уходят в абсорбер, а значит клапан? Поправьте или разьясните по другому.
Маршрутные газели - передвижение для экстрималов.
ib
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 22:19
DiK писал(а):
абсорбер
адсорбер
ib сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiK
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 19:47
ib писал(а):
DiK писал(а):
абсорбер
адсорбер
Да с русским у меня всю жизнь хреново было ... Confused Так что кто-нибудь знает как там на самом деле всё? Или я правильно всё про адсорбер сказал? Мелочь, а достала меня! А кого не спроси всякую хрень советуют, типа продырявь крышку, не закручиай плотно и т.д. Еслиб так было задумано то клапан в крышки был бы двух сторонний, а так он только на впуск рабоает. А это подтверждает мою теорию, высказанную выше ...
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 20:32
DiK писал(а):
ib писал(а):
DiK писал(а):
абсорбер
адсорбер
Тогда замена клапана адсорбера.
Тише едешь, меньше должен!
sheva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiK
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 21:08
Так в нём значит дело? Что-то я не пойму всё ровно. Как проверить его работоспособость то? Confused
Mr.WOLF!
Авто: 21113 MP7,0 Е3
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 23:30
Его работоспособность определяеться с помощью ДСТ-2
или так как здесь http://chiptuner.ru/osc_im.php
Mr.WOLF! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A928
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2006 10:19
у меня с новья машины в баке было давление. шипело неск секунд при открытии крышки. и воняло бензином в салоне сильно.
дело оказалось в 2-х ходовой клапане, на шланге из бензобака, перед адсорбером. он не продувался в сторону адсорбера силами моих легких )
купил на рынке. другой формы, маркировка одинаковая 2105... чего то там. новый продувается как положено. в сторону бака усилие меньше чем в обратную. или наоборот, но так так нужно, для небольшого давления в баке.
сейчас ничего не шипит и проблемы вони нет. ездил на юг и радовался ))) по старому угорели бы
A928 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ib
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 09:06
Не беспокойтесь, это не русский, это химия. Есть реакция абсорбции (поглощение), есть процесс адсорбции (сгущение).
DiK
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 09:15
Shocked Confused Значит ещё и с химией ... короче пора в школу опять. Smile
Mail.ru
