[Fred]
Авто: четырёхколёсное
уровень топлива брешет. показывает примерно на 1 деление меньше. т.е. при полном говорит 30л. и т.д. По времени возникновения примерно совпало с установкой секретки на бензик. Бывали ситуёвины, когда включал зажигание с разомкнутой цепью бинзанасоса и уже потом его втыкал. Т.е. имело место т.н. дрочиво уровня топлива. Но датчик, кажись, с бензиком в цепи никак не связан.
На что думать?
dk-34
Авто: Dartz Prombron
А по-нормальному можно написать?
[Fred]
а что непонятно? литрометр показывет неправильно. прошу совета: как исправить?
машина 3 мес. сначало было норм. поставил секретку на БН и вроде бы после этого стало непрально.
Boriskin
Авто: Лексус
Попробуй секретку снять:)
Стрелки никогда не снмиали?
[Fred]
ничо не снимале 3 мес иксплуатации. Могу секретку снять, но смысел? Бензонасос с датчиком уровня не связан. (Если датчик уровня ипет)
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
может когда снимали БН, погнули рычаг ДУТ??? хотя особой точности от него ждать не приходится.. реостат..
[Fred]
Е.Бунко писал(а):может когда снимали БН, погнули рычаг ДУТ??? хотя особой точности от него ждать не приходится.. реостат..
БН не снимал
dk-34
[Fred] писал(а):ничо не снимале 3 мес иксплуатации. Могу секретку снять, но смысел? Бензонасос с датчиком уровня не связан. (Если датчик уровня ипет)
Это как не связан
масса-то у них общая...
[Fred]
dk-34 писал(а):[Fred] писал(а):ничо не снимале 3 мес иксплуатации. Могу секретку снять, но смысел? Бензонасос с датчиком уровня не связан. (Если датчик уровня ипет)
Это как не связан
и что?
всё, что я сделал - засунул в цепь бензонасоса доп. сопротивление (првод толщиной 0,75 и длиной мерта 4). как это может повлиять на показания уровня топлива?
dk-34
Ну я не знаю, что ты там сувал...
Если можешь это, значит можешь проверить указатель переменным резистрам.118 Ом- пол бака, 7 Ом- полный, 252 Ом- резерв. Удачи!
dk-34
Че молчим? Починил?
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Выкини эту "секретку"... от неё больше косяков, чем пользы... Тем кто угоняет машины, совершенно по барабану твой бензонасос, бензин, контроллер, мз...
[Fred]
секретку не выкину, она эффективна - факт.
причину догнал!!!
если нада кому расскажу! все просто оказалось...
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
[Fred] писал(а):если нада кому расскажу! все просто оказалось...
Давай у меня то же п#$#@т безбожно. уже год езжу по суточному пробегу пересчитывая его в примерный расход
[Fred]
на самом деле это пока только рабочая версия, сеня проверю, но всё же..
навело на мысли
Цитата:Это как не связан масса-то у них общая...
Цитата:можешь проверить указатель переменным резистрам.118 Ом- пол бака, 7 Ом- полный, 252 Ом- резерв. Удачи!
на БН идет три провода: 1 - питалово, 2 - масса, а 3 - ? Путем лазания по мурзилке не нашел, но ничем иные как проводом от датчика топлива он быть не может..
Моя секретка - размыкание цепи БН (вставил в неё 4 м провода и подвел к кнопке кондиционера) . => если я разомкнул массу, то может, я вставил в цепь датчика дополнительное сопротивление, которое и дает уменьшенные показания?? И теперь надо просто переставить секретку на питалово БН.
dk-34
Розовый- на указатель. Выходит сам "накосячил"?
молодец, что разобрался!
