glaz666
Авто: 2115
Припарковался, заглушил, отошел минун на 20. Прихожу, завожусь - не заводится. Только если заводе на газ жмешь, то с горе-пополам схватывает. Газ отпускаешь - глохнет. Так кое-как дотянул до гаража, благо не далеко был. Как западло, у гаража вроде, тьфу-тьфу стало все ок. Вот че это могло быть?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
МЗ, писали неоднократно, ищи по форуму, симптомы идентичные.
FUZZ 2115
Авто: А8
deicider писал(а):МЗ, писали неоднократно, ищи по форуму, симптомы идентичные.
Chud
glaz666 писал(а):Только если заводе на газ жмешь, то с горе-пополам схватывает. Газ отпускаешь - глохнет.
типичный признак РХХ
glaz666
Авто: 2115
спасибо за советы.
а че за МЗ?
deicider
glaz666 писал(а):спасибо за советы.
а че за МЗ?
Модуль зажигания
Chud писал(а):типичный признак РХХ
Смотря как газ давить, если слегка то РХХ. У меня заводила только в режиме продувки и при отпускании газа глохла.
Chud
deicider писал(а): У меня заводила только в режиме продувки и при отпускании газа глохла.
Если не ошибаюсь,то в режиме продувки она вообще заводиться не должна.
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
МЗ тут вообще не причём, это только РХХ так себя ведёт. Выдерни разъём из РХХ и воткни обратно, второй вариант долбануть по РХХ ручкой отвёртки.
Storm
Какая машина-то карб или инж?
А то щас те тут про МЗ насоветуют, если у тебя карбюратор
FUZZ 2115
Авто: А8
У меня когда МЗ накрылся было следующее:
На горячую не заводилась с первого и второго иногда и третьего раза, не разгонялась как положено, иногда проклинивалась и ехала нормально. Газ отпускаешь - работала (вроде не глохла)
deicider
Chud писал(а):Если не ошибаюсь,то в режиме продувки она вообще заводиться не должна.
В этом то и прикол. Когда все системы в норме то не заводится, когда эта проблема была то заводилась, еще зимой когда свечи зальет, начинаешь продувать а она заводится :neutral:
glaz666
Авто: 2115
<Storm> писал(а):Какая машина-то карб или инж?
гы, инжектор =)
