Провалы в работе движка - 8кл 1,5л
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Провалы в работе движка - 8кл 1,5л вывод темы на печать
Energo
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 21:18
Провалы в работе движка - 1,5Сегодня "неравномерность" работы движка проявилась по полной - последнее время во время движения чувствуется как бы не совсем постоянная (равномерная) тяга - то есть и при медленном движении и при 120 км.ч. ЧУТЬ-ЧУТЬ как бы подергивает... толкает что ли... А ту на стоянке как всегда с полоборота завожу, холостые 850 показывает, давлю на газ и полный провал - движок вот вот заглохнет, тахометр дергается... полная катастрофа. Отпускаю, нажимаю - то же самое... и еще и еще раз. Медленно выдавливаю газ... почти глажу педаль сначала и ровно набираю 3000 оборотов - ВСЕ = можно ехать и единственное что не так это вот эти ЛЕГКИЕ "подергивания".
Не знаю на что думать - начал ч малого - заменил сетку бензонасоса. Старая была ржавая и с грязью, но никакого радикального улучшения не получил - по сути все как было так и есть, причем НЕПОСТОЯННО Sad
На что думать?
Energo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 21:56
Продолжайте. Насос, ДМРВ...
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Energo
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 22:00
Дело в том что насос качает... давоение не мерял но качает и... на компе я вижу показания датчиков - с того же ДМРВ как впрочем и с других считываются не просто вменяемые а вполне нормальные показания Sad
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 22:03
Energo писал(а):
давоение не мерял
Зря.
Огласите их.
Energo
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 22:05
И главное это не всегда просиходит - скажем каждый 10й раз на стоянке, независимо от температуры движка и время от времени при движениии - то есть вот ехал 10 мин и доставало немного... даже звук движка кажется в ритм этим увеличениям тяги кратековременным (каждое меньше сек гораздо), а потом хопс и столько же нормально. А то разгоняешься бывало при обгоне или еще как и как будто не хватает чего... как будто крылья подрезали Smile
Хотя друг вот ничего не чувствует при езде - классно говорит как... но он не ездил когда было как надо и сам ездил на S8 до этого постоянно... не может он оценить правильно + эти позорные провалы на парковках при попытке поехать Confused
Energo
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 22:08
Ну на память... так РХХ показывает порядка 45 и меньше на прогретом и далее по возрастающей в зависимости от простоя машинки.... На холодну. ДМРВ дает где-то 3,2 а позже 2,5 и 2,1... так примерно. ДПДЗ или на нуде или на нуле при повороте ключа и на 1 при заведенном... чаще на 0 все же... Остальное не припомню честно... холостые обороты у меня 850-870
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 00:04
ДМРВ должен показывать до 1 В, РХХ - 25-30 шагов. ДПДЗ - проверяют при включеном зажигании, плавное нажатие на тапку газа. Показания должны быть ровные (тоесть 1,2,3,4....и т.д) без пробелов.
Тише едешь, меньше должен!
sheva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 01:35
Батенька, а какой пробех у моторчика?
Promo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Promo
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 01:42
"Где-то..." "Около..." "Примерно..." - это не разговор!
Что это такое? Какие размерности? Чет не понятно с ДМРВ Confused
Данные в студию! Пробег, год выпуска, тип контроллера
shameless
Авто: Toyota Auris
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 10:03
Катализатор присутствует?
shameless сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Energo
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 10:59
Машина конца 2000 - нет там катализатора и чего там еще.... Я ж написал 8кл 1,5л Пробег 110 тыс но еще мес назад все было с моторчиком безупречно.
Про датчики примерно пишу так как просиходит кака такая неожиданно и я на комп в этот момент не гляжу Confused
Сегодня выкручивал свечи - черненькие = может МЗ дохнет или это о другом говорит???
shameless
Авто: Toyota Auris
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 11:00
У меня начало 2000, катализатор есть...
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 11:17
Меняй свечи, подергивания из-за них, старые уже сколько прошли, посмотри воздушный фильтр, замерь напряжение на ДМРВ, скорей всего свечи заливает т.к. ДМРВ дохнет, подтверждением этому может быть повышенный расход бензина. Если завёл машину и двигатель начинает дёргаться, троить, тахометр скачет, глохнет, пока не прогреется то точно ДМРВ.
Свободную дорогу каждому...
*Demon* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladvik2003
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 11:18
Расход увеличился?
Давление в рампе стоит все таки померять.
IMHO ссыт какая-то форсунка.
Свечи проверяют после пробега, если все равно будут черные, то богатит.
21093i, GM, 97г
vladvik2003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mixa
Авто: 21102 серебристо-золотой, 11183 Мускат, Nissan Note
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 11:28
Привет, посмотри по ссылке, у меня были такиеже проблемы, ни диагностика ничего не помогало, пока не прозвонили ВВ провода и не нашли вних обрыв Confused
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=109894&highlight=
www.lkforum.ru
Mixa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Energo
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 22:06
Все исправил! Оказался виновен ДМРВ. Поставил новый + заменил фильтр и чудо свершилось - машина просто ПРЕТ. Такой не была даже до того как я почуял неладное Very Happy
