ERASER
Авто: ВАЗ-21104 1,8 2005 & FF2 SE 1,6 2007
Вчера поменял таки передние опорные подшипники на АСОМИ. Результат: заметно тише и комфортнее проезжаю все стыки и мелкие неровности, в общем очень доволен. Только теперь перед едет гораздо тише чем зад. Собираюсь поменять и задние тоже.
Вопрос к тем кто ставил задние опоры Асоми, есть ли смысл и как изменится высота автомобиля?
Я не ставил и даже не слышал , что задние кто-то менял
adisr
Авто: ВАЗ 21102 2004г.
высота авто не изменилась.....а ощущения тишины присутствуют однозначно
brom
Задние асоми не принесут особого восторга по сравнению с передними, однако задние пассажиры почувствовали разницу
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
а я вот от задних опор особого восторга не ощутил, при исправной штатной конструкции, считаю, разницы и не будет, а вот ставить опоры вполне приятно
Если есть возможность взять подешевле, то можно и поставить, а у нас они по 1500р., деньги, считаю, можно было бы и лучше потратить
А, кстати, после установки передних Асоми высота передка не изменилась? А то тут недавно была темка при подъёме передка с Асоми, что и странно, ладно там СС-20, другое дело, задирают.
И, кстати, аммо какие?
Basil_Tsvetkov
Авто: 21103, 10/2002
ERASER писал(а):Вчера поменял таки передние опорные подшипники на АСОМИ. Результат: заметно тише и комфортнее проезжаю все стыки и мелкие неровности, в общем очень доволен. Только теперь перед едет гораздо тише чем зад. Собираюсь поменять и задние тоже.
Коллега, вам сход развал делать пришлось после установки или нет?
ERASER
to capt102
Высота передка не изменилась, осталась такой же. Аммо стандартные (родные), работают хорошо (не болтаются, не стучат).
ERASER
to Bazil Tsvetkov
Сход развал не делал, сказали что ничего не меняется от замены не сильно изношенных опор на новые. Думаю все таки сделать сход развал, тем более ни разу не делал еще.
irnt
Авто: 21124, 2006
to ERASER
скажи, а где в уфе покупал опоры и почем?
ERASER
to irnt
Покупал в магазине автозапчастей что на ТСК Октябрьский, за Мебельвиллем.
mial
Авто: Renault Megane II
У меня стоят заднии Асоми, эффект по шуму наверно есть, но мне кажется это все психология, правда собирать и ставить с ними очень удобно
