Автор |
Сообщение |
lemon
Авто: ==>>
Вернуться к началу |
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
lemon
Авто: ==>>
Добавлено: 09 Сентября 2006 00:36
Pro20 писал(а): | Выруби его нафиг, тогда и понюхай...
Ищи дырку...
На эстакаду, и полный газ... Фонариком посвяти.. |
Что ремень снимать что ли? я думаю не стоит пока
Где искать?
Куда светить?
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Добавлено: 09 Сентября 2006 00:39
искать где прогорело... а начать с прокладок... _________________ ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
lemon
Авто: ==>>
Добавлено: 09 Сентября 2006 01:03
sly_074 писал(а): | искать где прогорело... а начать с прокладок... |
Прокладки чего?? Если головы то тут сразу стало бы ясно!!! Клапанная крышка из под неё масло бы пёрло!, что ещё карбюр?
Pro20
Добавлено: 09 Сентября 2006 01:11
lemon писал(а): | Что ремень снимать что ли? я думаю не стоит пока |
Ремень не снимай ни за что!!! Тем более, при полном газу - помпа должна работать. Ты сказал "карлсон", вот я и подумал, что на 2105 электрический вентилятор. Недопонял. Можешь сам вентилятор снять - три болта... по-моему, не помню.
lemon писал(а): | Прокладки чего?? Если головы то тут сразу стало бы ясно!!! Клапанная крышка из под неё масло бы пёрло!, что ещё карбюр? |
Прокладки коллекторов, между коллектором и "штанами" (наиболее вероятно), штаны, два глушителя, их соединения, сварные швы возле банок... На "штаны" обрати внимение, скорее там, если не прокладка. _________________ Toyota - управляй мечтой...
Жигули - управляй реальностью...
lemon
Авто: ==>>
Добавлено: 09 Сентября 2006 01:19
завтра попробую глянуть, должно сечь я ьак понимаю?
Pro20
Добавлено: 09 Сентября 2006 01:25
lemon
Должен... _________________ Toyota - управляй мечтой...
dug
Авто: ТАЗ 21074 2001г. & Форд Фокус 2
Добавлено: 09 Сентября 2006 18:48
У меня была тоже такая беда после смены глушителя.
Даже поехал в сервис - поднялся на подъёмнике и газовал со всей дури а мастер смотрел что и где. Вообщем дело было в слишком короткой выпускной трубе. Когда ты едешь с открытими окнами на скорости, у тебя в салоне создаётся как бы лёгкое разряжение, и выхлоп затягивается через багажник в салон. Я с этой бедой намучился - ездить быстро было очень некомфортно.
Как лечиться - покупаешь любую насадку на глушитель, чтоб его немного удлиннить - и будет тебе счастье... _________________ БСЗ, Солекс 073, шестерёнчатый натяжитель цепи ГРМ
sly_074
Pro20
Добавлено: 09 Сентября 2006 19:16
Уговорили, тоже себе насадку поставлю. Только мнеб не пижонскую какую, а нормальную... Наверное, небольшая никилированная, с загнутым вниз концом... _________________ Toyota - управляй мечтой...
sly_074
Добавлено: 09 Сентября 2006 22:38
эх, я б сказал, что она мне напоминает... загнутая вниз
я как буду глушак менять (поржавел, пока машина стояла, хоть и новый был), обязательно насадку приварю к глушаку... будет как родное смотреться...
хоть она у меня и длиной около 30 см и насажена почти до самой банки, но режет глаж, что это таки насадка... _________________ ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
Директор
Авто: Chevrolet Niva 1.7
Добавлено: 09 Сентября 2006 22:42
Pro20 Дешевые (рублей 30) не бери, прогарают за месяц! Сильно загнутые вниз тоже не бери, при задней парковке будешь бардюры собирать!
sly_074
Добавлено: 09 Сентября 2006 23:00
рублей 30... у нас и цен таких нету
последнюю брал за 8 уев.... облупилась почти сразу, но так хоть в цвет глушака попадает :cool: _________________ ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
Pro20
Добавлено: 10 Сентября 2006 02:06
sly_074 писал(а): | эх, я б сказал, что она мне напоминает... загнутая вниз |
Если так, можно вбок развернуть
Директор писал(а): | Сильно загнутые вниз тоже не бери, при задней парковке будешь бардюры собирать! |
Не, просто чтоб труба загибалась, но не опускалась нише нижнего края себя.. Только, так сказать, верхняя кромка чтоб опускалась...
А бордюры я брызговиками собираю, или наоборот :-D
sly_074 писал(а): | последнюю брал за 8 уев |
Дорого, блин, для куска трубы.. Может, просто со старой срезать тот конец, что потолще? Он, кстати, и загибается  _________________ Toyota - управляй мечтой...
lomond
Добавлено: 10 Сентября 2006 07:37
dug писал(а): | У меня была тоже такая беда после смены глушителя.
Как лечиться - покупаешь любую насадку на глушитель, чтоб его немного удлиннить - и будет тебе счастье... |
100- пудово. Где сечёт, можно обмазать хол. сваркой. Год без проблем. Проверь отсутствие дырок из богажника в салон и под днище. _________________ Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
Pro20
Добавлено: 10 Сентября 2006 10:53
lomond писал(а): | Проверь отсутствие дырок из богажника в салон и под днище. |
Ну проверил, все дырявое :-D _________________ Toyota - управляй мечтой...
lemon
Авто: ==>>
Добавлено: 10 Сентября 2006 19:42
лазил нюхал, сммотрел, светил, ничего не видно...
