VAZovec
Перед мойкой отключить АКБ
Идешь в лабазин и покупаешь средство для чистки двигателя, обычно пшикалки. Согласно инструкции распыляешь в моторном отсеке, ждещь, а потом смываешь.
У меня батя купил на химзаводе жидкого мыла и мыл им, но потом посмотрел и если надо мыть двигатель, то покупает специальное средство. Стоит то копейки от 30 до 80 руб. Флакона хватает обпшикать все под капотом на 1 раз.
Наилучший результат дает это средство и Керхер, под капотом все блестит.
Единственно что - средства сверх противные для дыхания, не дыши ими, иначе если хорошо вдохнуть то приступ астмы начнется. Это я как то карб отмывал снаружи таким в ванной. Короче вылетел из нее нахрен с ошалелыми глазами и кашляя. но это в закрытых помещениях, на улице когда под капот пшикаешь проблем нет.
Фейри и проч. прочие фигня. Этим ты только пшикнул и видишь как грязь отвалилась, обалденный чистящий эффект.
ЗЫ. Естественно перед началом мойки закрываешь генератор (н-р пакетом для мусора), коммутатор, реле и прочее. После мойки рекомендую разъединить разъемы , вытрясти из них воду и пшыкнуть сжатым воздухом. Если компрессора нет, то для продутия разъема подойдет спринцовка (клизма в простолюдье, хотя клизма это процедура!!!)
Напряжение в сеть подаю когда проверю разъемы куда могла попасть вода. За сезон мою 3-4 раза и проблем не возникает
