Помигите уважаемые бьет руль!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помигите уважаемые бьет руль!!!!!! вывод темы на печать
Самвел
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 00:28
Моя ласточка под название ВАз 2115 2004 г. пробег 45000 в последние время начила отбивать на руль при торможение самое интересное жто пявляется при торможение в промежутке между 60 до 45 км.ч Подскажите в чем дело.
Самвел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kremenOXY
Авто: ВАЗ2115
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 00:29
Кривые торм.диски
Морда в краске, в жопе ветка - это ВДВ разведка.
kremenOXY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 00:31
kremenOXY
Ет основное самое
если после замены также, то барабаны элипсной формы
kremenOXY
Авто: ВАЗ2115
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 00:32
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 00:33
Коложки ещё обязательно погляди
и поменяй их в паре с дисками
Как раз на 45 тыках должна быть примерно их замена если она небыла ещё раньше
kremenOXY
Авто: ВАЗ2115
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 00:38
А если есть отличный токарь(на самом деле отличный) отдай ему диски, он их проточит ты о них забудешь надолго. У меня на 093 после проточки(тоже было где то 45000) они прошли ещё 60000
ICE WOLF
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 14:25
Возможно даже резина кривая у меня тоже бьет руль поехал на сход развал и там сказали что резина кривая и так и оказалось!) Shocked
ICE WOLF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lёха
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 16:13
Я уже писал у еня тоже самое менял диски три раза по гарантии и один раз сам поставил ПИЛЕНГО а эфект тот же 3000км и в промежутке между 60 до 45 км.ч бьёт руль при торможении
Ничего в жизни не бывает просто так.
Lёха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 16:28
Lёха
Пиленга спорт? с проточками и сверловкой ?
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lёха
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 17:25
Нет простые, таких небыло
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 17:34
у тебя диски видать повело, перегрел и наверное в лужу въехал.
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lёха
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 17:43
У кого?
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 19:51
когда диски меняешь по гарантии то ставят такие же? или просто регулируют те что есть? а то меня скрип достал, морально готовлюсь к 1му ТО
ррр
ABomb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lёха
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 07:52
Если диски дефектные то меняют на такие-же савковые.
А скрип скорее всего не от дисков а отнакладок
Я больше по гарантии не ездию и на ТО тоже они только деньги за ТО берут и не чего особо не делают
Lёха
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 23:33
Сегодня проверил правый тормозной диск на биение результат 0.30 мм отклонениеот 0 также проверил ступицу там 0.15
Кто что может посоветовать, с чего начать, что менять с меньшими затратами
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 13:29
SadУ меня тоже никаких изменений после того, как поменяли и диски и колодки. Все равно при торможении с 60 бьет руль.
Lessen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 13:42
и у меня било когда то... пока не смазал направляющие переднего суппорта... с завода было сухо.
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
