dimich
Авто: новая машина
Пробег 22000. Зашумела коробка. Масло полу-синь. Разбирать смотреть или залить минералку и пока забить? Вот в чем вопрос. Что обычно шумит как тракторный двиг. В коробке? подшипник? С ростом оборотов шум перестает. Тока на хх шумит. Масло по уровню.
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Что, прямо как трактор?
А не гул? Думаю, смотреть надо, иначе где-то на трассе словишь клина и ищи тебя...
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
А как определить что коробка шумит?! Я вот обнаружил, что при 20 км накатом на нейтралке гул идет... Раньше гул был при 80 и более на всех режимах - менял подшипник ступицы, помогло. А теперь что может быть?!
Vovochka
Горын писал(а):Раньше гул был при 80 и более на всех режимах - менял подшипник ступицы, помогло. А теперь что может быть?!
Сколько с тех пор проехал? Может, после прикатки подшипника не подтянул его?
Директор
Авто: Chevrolet Niva 1.7
Хорошая тема! Я новичок и мне самому тяжело определить шум или гул в коробке! Расскажите о возвожных неполадках и последствиях! Спасибо!
Горын
Vovochka, проехал я уже больше 1000, а подшипник подтягивал через 300-400 км.
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
dimich
Вообще точно в коробке? Может выжимной?
dimich
Авто: новая машина
сцепа после появления шума была заменена на новое, но шум остался и он есть на самых малых оборотах.
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Hans11 писал(а):Вообще точно в коробке? Может выжимной?
а причем тут выжимной? может подшипник пер. вала ?
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Горын писал(а):А как определить что коробка шумит?! Я вот обнаружил, что при 20 км накатом на нейтралке гул идет... Раньше гул был при 80 и более на всех режимах - менял подшипник ступицы, помогло. А теперь что может быть?!
Чирканул я тут слегка защитой при езде по лесу... Появился какой-то странный гул/рёв, сначала только ровно на 2500 оборотов, потом стал "сам по себе", на ХХ тоже иногда. Много думал, сколько денег может стоить это починить. А потом опытным путем выяснилось, что это газоприемник на выпускной трубе барабанит мелкой дрожью об защиту картера
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Если нажимаешь педаль сцепления и появляется шум - выжимной, если бросаешь педаль сцепления и появляется шум - 99% подшипник первичного вала. Если шум только на ходу то может быть что угодно.
Горын
Цитата:Появился какой-то странный гул/рёв, сначала только ровно на 2500 оборотов, потом стал "сам по себе", на ХХ тоже иногда. Много думал, сколько денег может стоить это починить. А потом опытным путем выяснилось, что это газоприемник на выпускной трубе барабанит мелкой дрожью об защиту картера
У меня ровно на 1500 звенит где-то под днищем, не могу найти. Такое ощущение что гайка в выхлопной трубе
Я все облазил- везде все нормально! Может это в резонаторе перегородка перегорела и отвалилась и гремит?!
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Игорь38 писал(а):Если нажимаешь педаль сцепления и появляется шум - выжимной, если бросаешь педаль сцепления и появляется шум - 99% подшипник первичного вала. Если шум только на ходу то может быть что угодно.
А если шум и со сцеплением и без сцепления и на ходу и на нейтрали. меняется только тон (чуть-чуть) когда со-сцеплением и без него.
у меня было такое пару раз. самопроизвольно появлялось и также самопроизвольно пропадало
Dissenter
А если шум появляется при сбрасывании газа и торможении
Sarayan
Авто: ВАЗ 21053 1995 г. 1500
У мну вааще до перебора КПП на 2й и 3й шумела, будто запорожец (ну ей богу 1-в-1 :-D ).
После ремонта и замены всего и вся необходимого шум исчез (чему я и мои домоцадцы были несказанно рады).
Хотя до перебора КПП менял ещё и выжимной вместе со сцеплением-в-сборе. Но шум не исчез.
Игорь38
Если шум со сцеплением и без сцепления, то это точно не коробка. При выжатом сцеплении в коробке ничего не крутится и трансмиссия вся стоит.
Vlad B
Игорь38 писал(а):Если шум со сцеплением и без сцепления, то это точно не коробка. При выжатом сцеплении в коробке ничего не крутится и трансмиссия вся стоит.
Помпа!
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
недавно у себя тоже стал замечать шум на хх. при выжатом сцеплении пропадает. как я понял, это
Цитата:99% подшипник первичного вала
как долго можно ездить в таком состоянии и чем это может грозить (по деньгам) и может ли помочь смена масла на что-то более лучшее
