Alcheb
Авто: Пешеход уже.
Забыл габариты выключить, прихожу горят тускло и стартер уже не крутит. Нанимаю двух студентов за полтинник толкнуть. С первого раза не завелась, но был такой хлопок, что у одного толкающего что у глшителя был, чуть контузия не случилась, со второй попытки завелась и ведет себя по-обычному. Я позже зажигание немного в минус еще открутил. Но почему выстрелила? И чем это чревато?
Motistuta
да видимо бенза глотнул двиг, а поджечь н емог, а в момент заводки и грохнул он. Ничего страшного нету.
steallth
Авто: Renault Logan
...блин, с етими габаритами вечная фигня ... сам сто раз осматриваю - не забыл ли ...а как нибудь один фигъ забудешь....
даже в гараж бегал помню, зимой ... но всё было норм...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Клапан приоткрытый был, выпускной... какой говоришь? Да там их четыре, какойто из них
Это бывает, при избытке бенза, нормально, если раз в полгода с длительной стоянки, с толкача...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Давно себе такую вешь хочу сделать, чтобы при постановке на охранк габариты выключались автоматически. Тебе тоже советую так сделать
Boriskin
Авто: Лексус
Сергей 22
Лучше пищалку поставить:)
Можно взять хкрню автосвета, умеет сама отключать фары
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Boriskin
Не, я сделаю через сигналку. Поставил на охрану - габариты выкл. К кнопке реле прикручу и все. Затраты 70р и час времени на все.
aviatorrr
Сергей 22
Проще, плюс доор на сигналке подвести габаритный провод и при постановке на сигналку будет пищать не закрыты двери
Boriskin
Авто: Лексус
Хм....а я вот иногда оставляю габариты, обозначая этим "щас приду".
Тогда ваши способы не рулят, а вот спикер в салоне нормально:)
aviatorrr
Boriskin писал(а):Тогда ваши способы не рулят
У меня рулит просто сигналка пищит и всё дальше как обычно
Vodila
Авто: Volvo V70II
Было один раз на "оке" такое .Прихожу утром в гараж,ключ на старт -а в ответ две секунды работы стартера и щелчки.Нда,не завелась,а ехать-НАДО!Через 5 минут попытка от пусказарядного.Глушитель был так стар что рванул подбросив машину.Штаны долго сушил.
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Страшного ничего нет,тем более что сам говоришь зажигание позднее при провороте вала бензин не поджегся,а был выброшен в выпускной коллектор где и был успешно ликвидирован подрывом
Просто если есть выбор заводить с толкача или прикуривать,всегда выбирай прикуривание!
По поводу габаритов,я тоже развязал их с использованием сигналки,на концевик передней двери-пока свет не вырублю,сигналка не врубается(показывает что открыта дверь.)
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
На карбе такое может быть запросто. Если подсос вытащен был. Воздушная заслонка закрыта, машину заводят не стартером, а с толкача, следовательно обороты КВ маленькие, разряжения для приоткрытия заслонки не хватает и мотор заливает переобогащенной смесью, часть этой смеси выплевывается. После заводки все это выплюнутое бабахает. Ведь с хорошим аккумулятором и стартером такого не бывает? Если бывает, значит переобогащается смесь при запуске, надо карб смотреть, как заслонки работают.
Добрый САМАРитянин
Авто: ВАЗ-2115, 2004 г.в.
Относительно габаритов: у меня стоит сигналка "Шер Хан-А ", там заложена функция предупреждения - если габариты (фары) включены и ставишь на охрану, то вместо "пик" сигналка выдает четыре "пика" и еще посылает на брелок предупреждающие сигналы пару раз с интервалом в секунд 10. Так что забыть выключить габариты сложно (при условии если ставишь на охрану).
Однако я пошел еще дальше и запитал тумблер ПТФ через зажигание, т.е. протифотуманные фары горят только когда включено зажигание - включил тумблер (например, 1 сентября, когда все с фарами ездят) и езди с фарами. Приехал, заглушил двигатель и фары выключились. Завел двигатель и фары уже горят...
Что касается хлопка и последствий, то в при наличии в выпускном тракте адсорбера, то для него это "большая встряска", кою может не пережить и с первого раза...
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
YuS & Marusya писал(а):Что касается хлопка и последствий, то в при наличии в выпускном тракте адсорбера, то для него это "большая встряска", кою может не пережить и с первого раза...
ты имел ввиду нейтрализатор, а не адсорбер? но у него нет ни того, ни другого, зато у него есть карбюратор и трамблер!
Добрый САМАРитянин
Andre2115 писал(а): ты имел ввиду нейтрализатор, а не адсорбер?
Угу, точно, НЕЙТРАЛИЗАТОР.
Чё то не так сказал, но практически синонимом :)
Цитата: зато у него есть карбюратор и трамблер!
МЫСЛИ ВСЛУХ: Имел "счастье" с полтора десятка лет ездить с оными агрегатами! Как бы не голосили сторонники простоты, но архаизм в ввиде карбюратора & трамблера хорош только во время ядерной войны. В остальное время это издевательство на владельцем авто и проверка на то, что руки у него растут оттуда, откуда надо...
Инжектор гораздо человечнее, да и получается, что надежнее! (при условии, что руки растут всё же оттуда, откуда надо!)
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
А все таки последствия остались...зашумел глушитель, то ли дырка в нем, то ли в хомуте соединительном сифонит.
Добрый САМАРитянин
МОИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ: Ну если звук появился дребезжащий, то вероятно от "бу-бух" внутренние пергородки (которые уже на ладан дышали) частично или полностью осыпались (определить можно по звуку).
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
Да, звук дребезжащий, причем прогрессирует, я все думал он бьется о кузов. Блин, резонатор менять прийдется. А как определить по звуку частично или полностью осыпались?
Добрый САМАРитянин
Alcheb писал(а):А как определить по звуку частично или полностью осыпались?
А не всё равно?
Это ж начало конца! Так что замена - это дело времени. Как надоест "бренчять" - можно менять...
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
А почему резонатор, а не основной глушак......
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
Все просто, звук идет оттуда, с резонатора. Надоело бренчать, поменяю на выходных.
