allexus
После установки маршрутника на Январь4 выявился странный трабл: расход топлива посоянно индицируется как 1,7-1,8 л/ч, 3,5-4 л/100 км. Количество топлива в баке маршруник завышает. Кто с этим сталкивался? Как заставить его отражать реальные показатели? (маршшрутник - штатный десяточный с к-линией).
Заранее спасибо.
Boriskin
Маршрутник какой?
Поправки нада юзать......а показания топлива нужно тарировать
Абырвалг
Дык, а кто Вам сказал, что будет правильно? У Я-4 протокол абсалютна свой, БК его не понимает, вот и пишет ахинею.
allexus
Ну так с показаниями скорости и пути все ок. А как-нибуддь можно это дело победить?
С топливом понятно. А каким образом ввести поправки? Модель компьютера не знаю, стоял с завода на десятке, был снят и переставлен на девятку (панель модифицировалась, так что сделать посадочное место труда не составило). Ни инструкции, ничего подобного соответственно с ним не было. Комбинация приборов VDO с двумя "окошками" работает с Январем 4 без проблем, а маршрутник выеживается :-(
Storm
allexus
<Storm> писал(а):
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=109836
Про тарировку понятно). А вот как его заставить индицировать верные показания расхода... А то что это такое - расход в ЛЮБОМ режиме - 1,8 л/час.
Storm
Наверно имеится в виду мгновенный расход. Это немного другое...)
Абырвалг
Скорость (а значит и путь) берется с ДС, а не с ЭБУ.
Комбинации пофиг, какой ЭБУ на борту. С него она берет сигнал на тахометр и всё. А маршрутник не будет работать с 4-ым январём.
