Nautilus
Авто: 21093i (2002 г.) Bosch 1.5.4
Поездил за братом по сельской местности. Он на семерке с проставками и какими-то крутыми пружинами в ходовой и с 18-летним опытом, а я на девятке с однолетним опытом. В общем, там, где он проходил легко и непринужденно, я проходил с трудом. Возникли какие-то мелкие проблемки:
1)Чего-то сзади (видимо в ходовой) стало свистеть и скрежетать на неровностях.
Чтобы это могло быть?
2)Иногда начинает сильно жужжать (кажется, вибрирует где-то посередине) выхлопная труба - первый раз начало после пробуксовки на кочках вблизи озера. Резиновые крепления трубы поменял, но все равно иногда возникает энто явление ???
FUZZ 2115
Авто: А8
1. Аммортизаторы скорее всего или в багажнике че-нить.
2. Глушак на низких оборотах детанирует, или защиту картера оторвал
Fim
Авто: ВАЗ 21093
Скрежетать может задняя стойка, там где она крепится к кузову. Есть такая проблема у девяток - шток разбивает отверстие и начинает вместе с амортизатором вверх-вниз ходить, ход небольшой - от чашки до крепежной гайки, но возникает постукивание и скрежетание... Сам с таким сталкивался - пришлось приваривать шайбочку с сооветствующим отверстием.
