Какой стоИт распредвал в моей 15ке - помогите разобраться.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Какой стоИт распредвал в моей 15ке - помогите разобраться. вывод темы на печать
Taras_sayan
Авто: ВАЗ-2115 2000г. карбюратор
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 19:18
Авто - 2115 2000год, карбюраторная. Стоит генератор от инжектора, шкив на коленвале соответственно широкий, маслонасос то же от инжа, короче какая то переходная модель. Вопрос: какой стоИт распредвал - 21083 или 2110? И как отличить их просто сняв клапанную крышку? Хочу побольше момента на низах - думал поставить вал именно от 10ки. Будет ли толк? Вроде как максимальный момент на двигателе 2111 при 3000 оборотов, а у 21083 при 3600. Других валов (тюнинговых) у нас хрен найдёшь.
Taras_sayan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 19:25
Распределительный вал 2110. Благодаря оригинальному профилю кулачков высота подъема клапанов по сравнению с мотором 2108 увеличена для впускного клапана с 9,0 до 9,6 мм, для выпускного клапана - с 9,0 до 9,3 мм. Изменено угловое положение кулачков относительно шпоночного паза. Эти изменения позволили поднять мощность двигателя. Распределительный вал 2110 имеет отличительную метку в литье в виде увеличенного диаметра шейки около 2-го впускного кулачка на длине 5 мм. По посадочным местам валы 2110 и 2108 унифицированы, так что возможна их замена
Взято из зарулём
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Taras_sayan
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2006 17:04
Спасибо, буду смотреть у себя.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2006 17:08
Да незашто Smile
У себя я отличил 10й вал просто, там написано 2110 гдето в раёне 5 или 6 кулачков
