Help: заводится и тут же глохнет...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Help: заводится и тут же глохнет... вывод темы на печать
Fim
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 21:23
Суть проблемы вот в чём - двигатель заводится, 2-3 секунды работает на своих нормальных оборотах (холостой ход ок.1000), потом вдруг глохнет...
До этого бывали случаи, что на ходу вдруг падала мощность и двигатель глох. Потом мог либо сразу, либо минут через 10-15 завестись - и все в порядке. Могло повториться в течении недели или через 3-4 месяца...
Если постоянно качать педаль газа, то обороты конечно прыгали, то двигатель не глохнет, но ехать практически невозможно.
Машина ВАЗ 21093, карбюратор, 2001 года...
Fim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fim
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 18:12
Кому интересна данная проблема - подсказываю...
Полностью прочистил карбюратор, и она завелась как ни в чем не бывало... Так что если возникает нечто подобное - советую определить откуда засерается карбюратор.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 23:59
Почистить карбюр - первое что должно было прийти в голову, даже предлагать такие вещи несерьезно.
А симптомы описанны, как у сдохнувшего бензонасоса.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 00:06
KOSH
Что там с сеточкой то?Smile
Смари её, и весь БН
KOSH
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 00:54
Boriskin писал(а):
KOSH
Смари её, и весь БН
Порадовал =)))
Лично я у карбовых бензонасосов сеточек не видел =) Вобще есть какая-то, но она способна только песок задерживать. Тач не ЭБН (электро БН).
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 01:01
Хренли определять бенз воздух и картерные газы Smile
Boriskin
Убил напавал Smile
Она больше декоративую функцию несёт и ещё фукцию прокладки крышечки
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 01:24
Ой Embarassed
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 02:17
была бы машина постарше - у друга была проблемма покруче - шланг бензонасос карбюратор так засрался что бензин через него на холостых не проходил
люди не ездите на ослиной моче :ooo:
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
