Страница 3 из 4
Викъ
Здравствуйте!
4 года на ВР 3000. Через какое то время начал использовать сначала ER, потом SMT2. Заехал как то на СТО подрегулировать клапана и масло поменять. Механник когда снял крышку ахнул!
(М) Мля, на чем ты ездиш?
(Я) ВР 3000
(М) А че ты его вообще не меняеш?
(Я) Меняю, каждые 8 тык. А собственно в чем дело?
(М) Да он у тебя такой грязный - УЖОС!
Короче в чем причина выяснить не удалось. Но и выяснять не стал собственно потому что с двигателем проблем не было и нет до сего дня. Но судьбу за яйца дергать нет никакого желания, поэтому:
почитав то что пишут сдесь и на http://www.svong-1.com/index/index.htm пришел в ужос.
Что делать? Как, чем промыть двигатель или это дерьмо уже вообще ничем не отмыть?
И еще, как избежать покупки левого масла (ВР 3000). Есть варианты:
1)купить разлив из бочки
2)купить канистру в "METRO"
3)купить канистру на АЗК "ТНК" (вроде как это один концерн ТНК-ВР)
Очень жду комментариев и благодарю за ответы.
Vitalij
а почему ВР?
Я например ESSO Fully Syntetic юзаю и меняю каждые 15 тыс...
Викъ
пока не хочу думать о смене марки масла
Vitalij
наверно скоро будешь думать о смене двигателя или АМ...
Викъ
Vitalij! подскажи если можешь по теме, а разговоры о смене масла, двигателя и машины оставим.
Спасибо.
d_core
Викъ
Более хорошо моет полностью синтетическое масло, 5000 в твоём случае. Лучше пару раз пораньше масло сменить, чем присадками и промывайками. Попробуй залить на один раз синтетику, должно получше стать.
Викъ
d_core писал(а):
Викъ
Я вот думаю, а не потечет ли оно из моего 2111 двигателя (г.в. 2002). Просто слышал, что, якобы синтетика с низкой вязкостью не подходит для наших, вроде как через сальники будет ухоить.
Aнджей
Скорее через прокладку крышки клапанов будет давить.
А вообще смени место приобретения масла. Или вообще марку, если у вас в Самаре весь Вискарь паленый.
Vitalij
Анджей
Он сказал, что упьется, а масло оставит тем же...
У мя синтетика 5w40 нормально уже 3 года живет на двигле...
Aнджей
А, ну тогда совсем другое дело. Пусть гробит ДВС и дальше.
Vitalij
Он походу ожидает новую чудо присадку, чтобы масло стало чистым Smile
Викъ
Vitalij писал(а):
а почему ВР?
Как будто пересев на ESSO Fully Syntetic (панацея?)
я забуду о смене двигателя или АМ
Vitalij писал(а):
Анджей
Пипец! Кроме твоей бравады и намеков на мою некомпетентность - Н-И-Ч-Е-Г-О!!!
Я спросил чем после использования ER и SMT2 лучше отмыть двигатель и где по Вашему мнению надежней купить не поддельный ВР (возможно и 5000), на АЗК "ТНК", в "METRO" или разлив из бочки, ВСЕ!!!
Спасибо.
Vitalij
Викъ
Промыть можешь промывочным маслом, при том имеет смысл так сделать пару раз.
Залить потом нормальное чисто синтетическое и не обязательно Эссо, просто уже 3 замены на Ашановское Эссо каждый 15 тыр мне не принесли проблем.
Может первую замену масла имеет смысл сделать после 8 тыр.
Про смену маслянного фильтра не забудь.
А бравады и намеков с моей стороны нет.
А масла действительно разливают из большой бочки Smile
Викъ
Vitalij
Теперь доходчиво! Спасибо! Smile
d_core
Викъ
лью 5w40 всё нормально.
Где купить у вас масло не знаю. Покупаю в ашане.
А так делай как сказал Vitalij. Хотя я бы пару раз масло сменил, а не лил бы промывочное. Но это уже детали.
Vitalij
d_core
промывка нужна
1. При замене типа масла
2. Как дешевая очистка, т.к. синтетику дорого использовать для промывки
Викъ
Спасибо ребят. Когда откроется ашан не знаю, строят щас его. Думаю возьму пока на АЗК "ТНК" и промывку и синтетику ВР 5000 (точно не потечет?)
afil
Хм ... вот то что надо автору:
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic5598.html
Викъ
ну собственно то же что и на http://www.svong-1.com/index/index.htm пишут что такое от присадкок на основе хлорпарафина ER SMT (то что я использовал)
и как такое отмывать? промывка такой литол наверное не возьмет.
Спасибо.
м777с
Bosh писал(а):
Кто пользовался "смазочной композицией Супротек" напишите свое мнение.
Узнал от друзей про интеллектуальные смазки СУПРОТЕК.
Конечно, описание действия данных смазок впечатлило, но не
вызывало особого доверия. Просмотрел в интернет множество
форумов по отзывам автовладельцев,и
решил приобрести СУПРОТЕК ЛЮКС 100.
У меня DAEWOO NEXIA 1998 г.в., пробег 148тыс. км. (не факт,
что реальные), а эксплуатировать машину придётся до последнего.
Залили... Эффект не заставил себя долго ждать. Буквально на
первом перекрёстке пришлось подстраиваться под свою машину.
Вместо надсадного "мычания" при трогании на первой передаче
сразу набирает обороты и отлично разгоняется. Двигатель работает
тише и ровнее. Машина словно обрела "второе дыхание".
В общем,я более чем доволен начальным результатом.
СУПРОТЕК - СИЛА!!!
м777с
Jager писал(а):
Господа, недавно наслушался таких сказок, Ого-го-го.
Начну пожалуй.
Продавец "Супротека" рассказал историю слезную очень-очень, что его машина уже умерала но спасти ее смогли всетаки, и с помощью конечно же Супротека, чудесное исцеление карбюраторной 10, мотор стал как у (Цитата) "Ferrary", Класно я прямо начал быловерить, Так ведь хочется сесть в старенькую 10 и понять что вот она феррари, Завел и этот благородный звук из под капота.
Супер!
А про КПП я вообще молчу, продавец сказал (Цитата) "МКПП превратилась В АКПП, передачи вставляются легко вообще практически без помощи человека, НУ САМИ ВООО-ООО-БЩЕМ "
Класно не правда-ли!
Продавец также напомнил про Афганистан, ну типа там наши только присадки с БэТэРам и БэМэПэшкам и использовали, изнуряющее солнце, песок, климат, все полохо короче, а тут вдруг разок ПРИСАДился, и все в прошлом, все в поряде.
Ну вот значит НПТК "Супротек" и слямзила эти технологии у оборонщиков, и теперь пожалуйста от 600 до 1000 лубая присадка, от супротека.
Вот такая история!
И самое интересное Инете нет ни отзывов, ни кто ее не бошляет, чтож правда что-ли все эти басни?
Самому интересно, кто-нить вливал ее?
СУПРОТЕК - СИЛА!!!
Сан-Саныч
Как за*бала такая тупорылая реклама и такие п#%@$ы-боты, вылезающие и рекламирующие такую *уйню.
Andreiko
Бермадей
Ах, мерзавец, опередил...
Сан-Саныч
и тебя торкнуло Smile
СУПРОТЕК - СИЛА!!!
zlexx
Сан-Саныч писал(а):
и тебя торкнуло
Чо за чудо-трава такая Супротек?
pst
Страница 3 из 4
