Ник0лай
Всем привет.
Проблема такая: последние два дня начал замечать , что первая передача включается хуже. Раньше заходила почти как по маслу, а теперь идет очень туго....на руке ощущения, что раза два какой-то упор на пути рычага, плюс иногда глуховатый стук в районе коробки бывает во время включения.
Можно предположить, что сцепление немного ведет. Это при том, что педаль схватывает почти вверху. Вроде бы вести уж никак не должно.
Машина прошла чуть больше 25 тысяч. Сцепление никогда не палил и вообще привык трогаться на оборотах около тысячи. Как-то нме казалось, что сцепление должно тысяч до 80ти прожить хотя бы.
И еще неприятный и непонятный пока момент. На заглушенном движке, когда сцепление нажимаешь и отпускашь, то в самом начале хода педали из под капота раздается слышный звонкий металлический щелчок. Примерно одинаковый при нажатии и при отпускании педали. Если нажимать-отпускать быстро, тоже звук есть.
Сегодня помощник будет нажимать педаль, сам послушаю - откуда конкретно звук.
Может у кого-то было именно такое или что-то подобное?
Так не хотелось бы снимать коробку и сцепление менять.
А пока не снимешь коробку - особо трудно понять, что там случилось.
kremenOXY
Приблизительно так же было когда лопнуло ухо обоймы выжимного подшипника.
sid21093
а может трос сцепления подрастянулся? они сейчас говняные делаются, попробуй сменить, может и спасет
Ник0лай
Блин, утром пришел с помощником слушать, откуда звякает.
А больше ни фига не звякает. Передачи включаются пволне сносно. Звуков никаких нет. НУ разве что немного ри отпускании сцепления что-то там поскребывает. И слышно только, когда голова под капотом. Но так вроде было и раньше.
Вобщем, я с одной стороны рад(ато уже узнавал расченки на замену сцепления), а с другой стороны придетс яждать - когда снова появится...
Спасибо за отзывы.
