ФАЕтоникс
при трогании наблюдаются явные вибрации сначала панель, потом небольшие по кузову. На холодной вибрации гораздо меньше, а бывает их вообще нет. Грешу на сцепу. Месяца два назад старая сцепа сгорела, поставил новую, но оставил старую корзину, её подогнули(или выгнули не знаю как правильно), сказали тыщ на 15 хватит.
Так все-таки сцепа или может ещё что.
kir3000
Авто: Октавия 1,8 DSG
Небольшая вибрация при трогании это нормально для всего 9 го семейства. Иногда бывает иногда нет. Обычно бывает, когда газку мало даешь.
Но конечно нужно смотреть, вибрация вибрации рознь.
ФАЕтоникс
Просто я помню на старой сцепе, когда она ещё не была наглухо спалена такого не наблюдалось
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ФАЕтоникс
Так с диском нужно было менять и корзину и выжимной, теперь двойную работу делать. Либо корзина умерла либо диск хреново отцентровали.
