Artfox
В-общем такая проблема: несколько дней назад появился скрип педали тормоза. Скрип похож на скрип резины, появляется как при нажатии, так и при отпускании педали. Пока машина холодная (с утра) - скрипа нет! стоит проехать несколько километров - появляется. На что грешить: на вакуумник или ГТЦ? эффективность заментно не изменяется...
a.shirmanov
Авто: ВАЗ-21104 1.6 16v 52-027,ГУР, 06.2006, Млечка
Artfox писал(а):В-общем такая проблема: несколько дней назад появился скрип педали тормоза. Скрип похож на скрип резины, появляется как при нажатии, так и при отпускании педали. Пока машина холодная (с утра) - скрипа нет! стоит проехать несколько километров - появляется. На что грешить: на вакуумник или ГТЦ? эффективность заментно не изменяется...
Млин, такая же фигня, че делать???
Dudins
Может подошва скрипит об накладку педали?
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Это вакумник. У меня такой скрип уже больше года - и пофиг. нормально все работает.
a.shirmanov
Blair_VSS писал(а):Это вакумник. У меня такой скрип уже больше года - и пофиг. нормально все работает.
Раздражает однако, по гарантии хочу обратиться, интересно что будут делать или нафиг пошлют, как думаете?
Blair_VSS
a.shirmanov писал(а):Blair_VSS писал(а):Это вакумник. У меня такой скрип уже больше года - и пофиг. нормально все работает.
Скорее всего пошлют, т.к. эффективность не изменилась. Но попробовать можно.
Artfox
Dudins писал(а):Может подошва скрипит об накладку педали?
пошутил! 8)
Действительно похоже на вакуумник, собакко...
На работу ездить нормально - недалеко, не успевает появиться, а на дачу -напрягает... Музыку погромче не сделаешь - вожу маман, а она это не любит.
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Похоже вакуумник накрывается... Случай гарантийный. Неплохо бы при этом еще и ГТЦ проверить. У меня была беда, когда одновременно и ГТЦ и вакуумник
накрылись.... - замена по гарантии.
ABomb
Авто: 21150i [2006]
у меня на 4ке педаль тормоза при нажатии тоже скрипела (при отпусканни тоже). И пофиг, года 3 ездила, да и сейчас ездит
