Нужен совет!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нужен совет! вывод темы на печать
Tim [UD]
Авто: 21099 (карб.) 99г.
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2006 23:27
Привет ребят. Сегодня наткнулся на ваш сайт, грамотные Вы Smile
Имеется ВАЗ 21099 (карб.) 99 г. пробег 52000 реальный,сам с 0 км. езжу.
Проблемы такие.
1. Холостой ход не держит, был на пару сервисах всё прочистили настроили, а результата хватает на пару дней. При заводе (холод.) 500 об.мин. на горячем 800, пробовал подкрутить всё по прежнему,шкала как бы выразиться играет.Может с датчиком что-то?
2. Есть детонация, когда глушишь двигатель+запах бензина.
3. Шум в коробке на 1-2 передаче, похож на пчелу только раз в 100 эффективней.
4. На скорости, пример на 3 когда даешь резко газу, машина думает потом едет.
Буду рад, получить дельные советы. Ещё бы рекомендации по автосервису,желательно в мк. Марьино Smile
Tim [UD] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=xXx=
Авто: 21099 Кармен
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2006 23:37
Это не детонация, а калильное зажигание. Проверь электромагнитный клапан, проблемы с холостыми от него же.
Похоже хана зубьям.
Проверь может диафрама ускорительного насоса пробита или но засорился.
=xXx= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tim [UD]
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2006 23:46
Похоже хана зубьям.
Каким зубьям? На послед. передачах всё ок ведь.
Может выжимной подшипник навернулся?
=xXx=
Авто: 21099 Кармен
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 00:03
Зубьям 1-2 передачи, они могли окрошиться.
Не подшипник 100% если только он не издаёт техже звуков при выжатой педале сцепления при стоящей на месте машине.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 00:04
и не калийное зажигание, а дизелинг
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 00:19
Передние подшипники валов могут быть ещё, нагрузка на них как раз на 1и2 передачах 8)
Не понял, халодный двиг и не будет держать обороты надо падсос потянуть, на горячем двигле обороты ровные?
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tim [UD]
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 09:37
На горячем двигателе обороты нормальные, но бывают провалы вплоть до 0 Sad
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 10:32
Налей нормальной трансмиссионки выше максимума миллиметров на 5.
read
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 14:06
При каких обстоятельствах?
Может быть трамблёр, камутатор, херовые каонтакты
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 15:09
Tim [UD] писал(а):
Похоже хана зубьям.
Скорее всего жузжат синхронизаторы!!!!
Если машина катится на N и при этом включить первую или вторую не отпуская сцепу начинается завывание!
TOYOTA - Управляй мечтой
ВАЗ - Не сцы, доедем
Phantom_l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
