Высокий металлический звук при нажатии на педаль газа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Высокий металлический звук при нажатии на педаль газа вывод темы на печать
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2006 23:45
В последнее время стал обращать внимание, что при нажатии на педаль газа слышен высокий металлический звук. Вроде бы раньше такого не было. При отпускании акселератора - полностью исчезает, но стоит только самую малость дотронуться до педали - опять появляется.
Что это может быть?
Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам.
Lo'o сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гопник на зубиле
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2006 23:59
может детонация?
Гопник на зубиле сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михалыч
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 00:02
а это только на 3 и 4 передаче, или на нейтралке? а то я тоже стал замечать такой звук примерно после 2000 об Confused
Михалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Никлсон
Авто: Ваз 21074 (2004), БСЗ, Озон
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 00:04
Может привод газа звенеть. У меня противно так зудит в райне 1800-2000 оборотов на ходу и на хх.
Бензин есть, аккумулятор есть, чего она не едет?
Никлсон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 01:24
а еще передается звук мотора Sad особенно четко слышно, когда клапана надо регулировать...
именно при касании педали ногой...
выход один - тросик!
как поставил - забыл о противном звуке...
хотя при переходе на солекс и смене тяг у меня трабла снова не появилась....
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 02:05
крышку стартера глянь, на худой конец успокоитель...
все что не проверено - неисправно
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 10:40
Частично дребезг педали заглушил, "разрезав" тягу от педальки на вертолет и вставив в промежуток кусок бензошланга на хомутах.
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 20:37
Спасибо за советы. Буду искать.
Я склоняюсь к тому, что это привод педали, потому как чётко слышется звук откуда-то близко. Где-то была уже такая тема, не могу найти поиском Confused
Михалыч, на ХХ не смотрел, надо будет проверить.
Гопник на зубиле писал(а):
может детонация?
Неа, не детонация...
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 20:39
На нейтралке тоже звенит.
А детонация вряд ли, потому что необходимо только самую малость надавить на педаль газа, чтобы "зашелестело", при этом обороты ещё не растут, т.е., видимо, именнно привод педали звенит.
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 21:05
Звон шёл от привода педали газа, вылечил поддтяжкой всех соединений и смазкой всего, что можно смазать.
