зеркала с подогревом
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> зеркала с подогревом вывод темы на печать
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 08:33
собственно схемой подключения зеркальных элементов с подогревом никто не поделится?
только не совместно с обогревом заднего стекла - хочу ч/з отдельную кнопочку замутить :cool:
Ну Вы блин даёте !!!
Vadam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
akcount
Авто: 21013 -> 21093 -> 21102 -> 21703
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 08:56
Я вчера подключал. Но на кнопку обогрева заднего стекла - поленился. Smile
А так - схема очевидная напрашивается. Кнопка. Релюха автомобильная на 12В. Плюсы управляющий и силовой - возьми, например, от провода зажигания (желтый или ораньжевый, толствый).
Минус управляющий - кузов.
После релюхи на силовой провод - от греха подальше ставь предохранитель. С учетом того, что обогрев потребляет минимум (у меня два зеркала, заявленное потребление каждого по 1 А) - выбирай соответствующий номинал предохранителя, тут много не надо. Дальше уже - провод (плюсовой) раздвояется и идет на зеркала. Минус обогрева зеркал - кузов внутре двери. Сечение провода - 1мм2 хватит.
Все - очень элементарно, сделаешь сам за час.
Когда будешь старые элементы зеркальные вытаскивать - можешь поломать. Я один сломал, да мне и не жалко.
Итого, потрубуется:
Метра 2-3 провода 1мм2 (зависит от)
Релюха
Колодка для релюхи
Кнопка с колодкой
Пара пива
WBR, Alex
akcount сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kirillium
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 09:25
Добавлю: ставил так же, через кнопку (купил от кондиционера, все равно его нет), а реле воткнул в резервное место на Черном Ящике, т.е. даже отдельная колодка не понадобилась, и предохранитель уже был под это реле. Машинка 2002 г., может, сейчас другие ЧЯ ставят, не знаю.
kirillium сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadam
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 13:46
а у тебя в дверь минус приведён, или с петли "снимается"?
kirillium
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 13:56
У меня - подведен. Закреплен на болте рамки под центральной части торпедо ("шина") - там еще процессор и т.п. закрплено.
akcount
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 14:04
Я на болт крепления механизма стеклоподъемника повесил провод. Предварительно его обжав "минусовой" клеммой под М6.
WBR, Alex
paravoz
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 14:32
мне кажется с таким током (мене 1А на одно зеркало) можно минус прям в двери взять. на 2114 ставил эргоновские элементы - там даже провод один совсем короткий - кроме как в двери никуда не дотянуть, а скрутку делать и удлиннять - провода под рукой не было. 2,5 года проюзал и продал - проблемм не было.
сейчас стоят электрозеркала (эл привод + обогрев) - минус общий на привод и обогрев в ЧЯ. так что мне кажется можно в двери присобачить, можно в салон на уже имеющиеся точки массы приделать. ток очень небольшой ИМХО некритично.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 20:23
У меня стоят эргоновские элементы. Минус прям на двери. Проблем с работой нет. Когда подключал плюс на реле взял напрямую с АКБ, а управление релюхой через зажигание, чтобы по забывчивости не высадить аккум. Кнопка также от кондея - со снежинкой. Вроде бы наоборот для охлаждения но визуально по смыслу както ближе.
Oldster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadam
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 07:07
а схемку можешь изобразить, что к каким контактам подключить?
jikez
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 09:25
http://www.12voltsmagazine.com/indexr.php?id=406
вот из архивов, но там кажется без схемы
jikez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadam
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 09:49
статейка несомнно полезна, но схемы там к сожалению нету:(
Vadam
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 07:12
ну что, схемкой так никто и не поделится?
nevermind
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 09:02
Я себе на 2114 эргоновские зеркала поставил. Очень доволен.
Потребляемый ток менее 2А на оба зеркала, поэтому реле ИМХО здесь не нужно. Обязательно нужен какой-нибудь предохранитель. Кнопку использовал такую же, что и для обогрева заднего стекла, с подсветкой включенного состояния. Питание не помню откуда взято, но точно отключается при выключенном зажигании 8) . Делал больше года назад, с тех пор все замечательно
Vadam, ну какая тут схема? Берешь "плюс", через предохранитель на кнопку и дальше на зеркало.
Лампочку к фонарику в детстве прикручивал изолентой? Very Happy
nevermind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 09:49
www.lada-install.narod.ru - у UDim`ы все расписано
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 09:56
А нафига реле? Откуда минус взят - ясно, откуда плюс - тоже, на плюсовой предохранитель поставить и вывести на кнопку, это уже куда кому хочется (на кнопку обогрева заднего стекла или любкю другую свободную)
Так зачем здесь реле? Поясните чайнику, плиз.
Не мешайте машине ездить!
dvch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 10:34
А чтобы при выключении зажигания ток на элементы не подавался. А то приехал, выключить забыл и посадил аккум через несколько часов.. а по зиме когда подогрев как раз и будет особенно часто использоваться, подсевший аккум сами знаете чем грозит..
Жизнь - игра! Так давайте играть красиво!
Mpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dvch
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 10:45
Изучал вчера вчера электросхему по мурзилки, так там написано, что большинство потребителей подключаются только после вкл зажигания- я так понимаю, то самое реле? Или надо доп реле подключать?
Вообще, я собираюсь подключить обогрев зеркал к цепи обогрева заднего стекла на одну кнопку (мне кажется, это и проще и удобнее) + при выключении зажигания эта цепь не запитывается
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 10:38
dvch
Многие так и делают, даже на многих ино так, кнопка совмещена.
У меня уже скоро год, как там подсоединено, все устраивает.
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 10:57
Не надо ли предохранитель поменять на помощнее?
А если все таки отдельно (при дожде не пользуюсь обогревом стекла, а удалить капли с зеркал хочется) откуда лучше взять (+) , чтоб работала только при включении зажигания (а лучше чтоб не работала (Как магнитола) при работе стартера). От прикуривателя не пойдет (работает всегда). Надо ли реле или нет ?
Кто конкретно объяснит?
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 20:52
Все очень просто делается заходим на сайт Политеха и скачиваем doc по потключению к десятке. Если не изменяет память из колодки в черном ящике вытаскиваем коричневый провод и цепляем к нему и получаем подогрев паралельно обогреву заднего стекла. Однако засада
Хочу наоборот зеркала уже высохли а заднее стекло надо еще сушить в результате опять грею зеркала
Barmaley_A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vasa
Авто: OOOO
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 16:57
Barmaley_A писал(а):
Если не изменяет память из колодки в черном ящике вытаскиваем коричневый провод и цепляем к нему и получаем подогрев паралельно обогреву заднего стекла...
Не пойму... В инструкции на сайте политеха пишут, что цеплять нужно к проводу питания заднего стекла около колодки (ну там где сама кнопка находится).
Или все-таки к реле нужно цепляться? А в ЧЯ - какой провод питает обогр. задн. стекла? И надо ли менять предохранитель?
... с уважением.
Vasa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 20:23
да без разница где цепляться, ток на зеркала идет менее 1 А, даже предохранитель не надо менять. на 2114 ставил отдельную кнопку, на матрехе на обогрев заднего стекла - и раньше и сейчас все устраивало. (на фф2 зеркала на кнопке обогрева заднего стекла сидят, как и на большинстве ино)
Artem36
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 09:33
Я, например, + взял с серого провода БСК. Теперь обогрев работает только при вставленном ключе в замок зажигания. Теперь и на ночь не забудешь выключить, и обогрев можно включить не заводя двигатель.
Artem36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadam
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 07:49
а поподробнее про серый провод БСК можно?
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 09:39
Менять ничего не надо. У меня работает так. Питает коричневый провод в колодке Ш5 контакт 2
Страница 1 из 4
