Вибрации при трогании
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрации при трогании вывод темы на печать
ФАЕтоникс
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 08:43
при трогании наблюдаются явные вибрации сначала панель, потом небольшие по кузову. На холодной вибрации гораздо меньше, а бывает их вообще нет. Грешу на сцепу. Месяца два назад старая сцепа сгорела, поставил новую, но оставил старую корзину, её подогнули(или выгнули не знаю как правильно), сказали тыщ на 15 хватит.
Так все-таки сцепа или может ещё что.
Ваз 21140 декабрь 2004
ФАЕтоникс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kir3000
Авто: 2114->FFoc II 2.0MT->Octavia TSI DSG
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 14:19
Небольшая вибрация при трогании это нормально для всего 9 го семейства. Иногда бывает иногда нет. Обычно бывает, когда газку мало даешь.
Но конечно нужно смотреть, вибрация вибрации рознь.
kir3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ФАЕтоникс
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 15:56
Просто я помню на старой сцепе, когда она ещё не была наглухо спалена такого не наблюдалось
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 16:36
ФАЕтоникс
Так с диском нужно было менять и корзину и выжимной, теперь двойную работу делать. Либо корзина умерла либо диск хреново отцентровали.
read
