заводится со второго раза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> заводится со второго раза вывод темы на печать
redd
Авто: Renault
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 08:51
93i, 2003 г, 30 тыс. км
Заводится со 2 а то и третьго раза.
Первый раз крутишь глухо даж вспышек нет, ключ отпускаешь, 5 сек ждешь опять крутишь и заводиться с полтыка как правило но иногда заведется как будто на 2 цилиндрах подергается и заглохнет , а вот на третий раз точно заводится .
PS. Ошибок комп не выдает.
че за байда такая ????
redd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garry
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 09:38
Не знаю тоже самое у меня или нет, но похоже. Заводится стабильно со второй попытки. Но вот что я заметил, первый раз стартер вообще можно не крутить, не заведется, поэтому включаю зажигание, потом сразу выключаю его. Затем как обычно - зажигание, стартер. Все с пол тыка. Почему так не знаю. Пробывал тут спрашивать, но похоже толком никто не знает, говорят вроде такая особенность толи самого контроллера, толи его прошивки.
ВАЗ 2115, 2004г, Кварц, VS5.1 Ителма, Комфорт X15
Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 10:17
Может так реле бензонасоса глючит. Или у сигналки есть возможность отключить бензонасос и в ней че-то глючит. Можешь откинуть заднее сиденье и послушать - жужжить ли бензонасос когда зажигание включаешь. Также давление в рампе можно проконтролировать.
Ну еще РХХ может подобным образом глючить. Снимать почистить.
Кроме заводки претензий к работе двигла нет?
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
redd
Авто: Renault
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 10:56
Сигналка явно не при чем, б.н. качает давление в рампе есть это точно.
РХХ х.з. может быть
Претензии есть , нужно прогреть хотябы до 60 гр, иначе провалы оч. неприятные при резком ускорении напр. нужно проскочить перекресток тапок в пол и машина встала один раз так чуть не убился (((
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 12:40
РХХ х.з. может быть
В принципе, провалы на холодную в разумных пределах - нормальное явление.
Выкрути свечки - посмотри - может они белые. Мне кажется у тебя избыток воздуха в смеси или слабая искра. Ну искра лечится путем замены свечей - проводов - МЗ (это уж в крайнем случае).
Избыток воздуха - ДМРВ (напряжение померяй на желтом проводе).
Ну еще такое может быть если ДТОЖ завышает температуру.
Вот вроде все идеи какие есть.
