v_vegas
После замены, вего этого начала тускло загораться пиктограмма аккумулятора во время движения. На бортовом компе напряжение во время езды постоянно уменьшается и падает периодически с 12,с чем то до 10,6, дальше пишшшшшать начинает. Причём фигня эта пропадает периодически...вот сёдня с утра ехал опять падает...проехал метров 100 бац и значёк погас...и напряжение держится 12 с лишним...Что это может быть? Подскажие братцы.)) Чё он там мог задеть или не прикрутить...или можт ремень генератора какой интересный попался...?
Oleg_e
Наверно "мастера" подтянуть ремень генератора забыли после замены.
v_vegas
посмотрел ремешок, нормуль...как вариант ремень может быть жестким там или левым каким нибудь, проскальзывать и т.д?
akcount
Про ремень генератора - уже сказали.
Если он нормален - глянь подкову гены, т.е. диодный мост генератора. У меня была такая проблема, зарядка шла не полностью.
v_vegas
блин...тока с сервиса неделю как...как в поговорке...одно лечат другое калечат...
Oleg_e
Съезди в тот сервис и пожалуйся на этот трабл после их ремонта. Будут разводить на замену диодного моста или реле-регулятора, жалуйся начальству на хреновую работу гены после их вмешательства. Заменить диодный мост и реле на десяточном генераторе можно в течении 15-20 минут, это как тема для размышления, если не присутствовал при ремонте сам, а оставлял машину сервисменам. Напряжение при зарядке должно быть около 13,5 В, но никак не около 12 с лишним.
v_vegas
...ужос...диодный мост сложно самому менять..?? работы много? защиту картера наверное снимать надо будет ну что за г....бл......
MDSs
Не пужайся так, диодный мост менять не сложно, минут 20-30. а защиту скинуть придется, т.к. у 16клапанника с верху мало места и руки фиг просунишь. Лучше сделать снизу. Но сначала заехай в сервис где делали ГРМ и объясни ситуацию, мож дело совсем не в мосту.
З.Ы. Работа по замене диодного моста будет стоить примерно 100-150рэ если сам боишся менять.
makaron2112
защиту не надо снимать, всё делается элементарно, отключаешь массу, отключаешь провода от гены, снимаешь крышку(3 защелки), снимаеши регулятор и на 4 винтах диодный мост...
MDSs
Слушай makaron2112, ты пианист что ли? у меня рука между ресивером и кузовом еле еле пролазиет, а о том чтоб там еще отверткой орудовать и речи быть не может. Хотя я далеко не гигант: 173рост и 70кг весу. На 8-ми клапаннике там другое дело, там места и для ног найти можно, но на 16ти клапанной башке.... уж лучше снять защиту тем более если человек никогда не разбирал генератор.
Dim112
Ну тады и я пианист. Залезть и поменять действительно можно сверху. Только руки обдерешь. Я в этом процессе уже поднаторел, сначало весь нужный инструмент опускаю на защиту и потом ...... Вообщем один раз менял РН в 10 часов вечера, зимой и без освещения. 40 минут и все ок.
MDSs
Dim112 писал(а):
Ну тады и я пианист
вам бы в четыре руки сыграть! Smile
А если серьезно то открутить три гайки защиты куда проще чем ходить потом с ободранными руками!
Dim112
Чур тебя. Не хочу я больше играть.
MDSs
Ага! Значит все таки пианист!!!!
v_vegas
У мя там две защиты.)) Штатная и не штатная.)) так што попробую не снимая защиты...мммм...кстати у мя Москвач раньше был..)))...там диодный мост как таблетка у него выглядит...как он выглядит хоть? ну вот такой я ремонтник...))))))...
