Pasha86
Вот такая вот проблем включил прикуриватель что то задумался забыл про него когда выключил его произошёл хлопок не работает не прикуриватель не магнитола поменял предоранитель F4 не помогло
Помогите !
машина 21099 карб
твм
Сними прикуриватель и посмотри может провода отгорели.
Pasha86
снимал мотрел провода целы !!
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Может все-таки предохранитель? Прикуриватель и мафон висят на одном. Была такая беда - замкнула подзарядка для телефона. Обосрался по незнанке, думал мафону пи*дец настал
Полез в предохранители, нашел нужный, вставил новый и о, чудо! Все работает.
Pasha86
пробовал 3 предохранителя ставил без изменений ! не работает если не ошибаюсь то предохранитель F4 ?
dkDimon
Авто: VW Golf 4
А прикуриватель стал работать? Может предохранитель в мафоне?
Pasha86
Прикуриватель не работает , в мафоне предохранитель целый но всё равно поменял , не работает !! не пойму в чём дело
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Ты уверен, что F4 за это все дело отвечает? Может ты не тот смотришь предохранитель. Попробуй ВСЕ посмотри. И проводку надо смотреть...
Pasha86
да где то в инете нашёл что F4 отвечает да и когда его менял он горелый был
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Ну тогда хз... Ждем, пока другие выскажутся...
Pasha86
подождём да и я пока покавыряю ещё
Evpajoker
Авто: ВАЗ 21083
А если попробовать кинут отельный провод от мафона на + к аккумулятору? Естественно через отдельный предохранитель...
steallth
Авто: Renault Logan
... у меня на карбовой девяте, 97 года, где еще такие дурацкие предохранники ("колбаски-сосиски") за магнитофон отвечает тот предохран, который отвечает за работу АВАРИЙКИ (не помню только номер - нет мурзилки под рукой...) ....
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Там помойму кроме мафана и прикуривателя еще что то весит на этои цепи!Точно нашел!Элемент обогрева заднего стекла и реле (контакты) его включения. Штепсельная розетка переносной лампы. Прикуриватель.А номер этому предохранителю знаете какой!?Правильно-12Й!!!!!
Удачи!
Boriskin
Авто: Лексус
Панель ВП?
3ий предохранитель слева....если ЧЯ такой где предохранители все в ряд стоят
