Sergei1573
У всех ли при открывании пробки б/бака происходит пшик, или нет? У меня его нет, а у многих-да, это хорошо или плохо?
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
guck
vadim787
Купил в АШАНе пробку универсальную,без резьбы.На ней есть дырочка,что бы не было ПШИКа,то есть воздушного давления в баке.Думаю этого бояться не к чему,все равно не разорвет.
Vlad B
Sergei1573 писал(а):У всех ли при открывании пробки б/бака происходит пшик, или нет? У меня его нет, а у многих-да, это хорошо или плохо?
Иногда есть, иногда нет, странно короче.
dvdvqqq
Авто: toyota celica t23
какие последствия могуть быть?
у меня пшики каждый раз
paravoz
небольшое избыточное давление - это норма. а вот разряжение - свидетельство неисправности вентиляции бака, причем не обязательно связанное с адсорбером. у меня на 2111 в баке был вакуум - как потом вяснилося - была пережата трубка к сепаратору паров бензина (он под правой задней аркой со стороны улицы). в итоге от перепада температур бак "играл" с громкимим такими хлопками, и в итоге на месте постоянного сгибания разгибания появилась течь. слава Богу до пожара не дошло, но лилось не хило.
dvdvqqq
как понять разряжение?
как это можно проверить?
paravoz
разрежение - это когда воздух не выходит из бака, а наоборот его туда засасывает. проверяется - да х.з как проверяется - это сразу чувствуется - пробку или выталкивает при бычтром открывании, либо втягивает.
Хренобляк
Авто: Kuga
Система питания автомобилей с евро 2 и выше герметична. Чтоп пары бензина не попадали в атмосферу. Даже при перевернутом автомобиле бензин не должен вытекать, не дай бог на землю капля упадет, зеленые потом засудят. Бензонасос качает и высасывает и если неиспрана венитляция бака то его типа, говорят, даже сплющить может.
corax
Авто: 21122
Да не надо париться, всего навсего надо сделать дырку в пробке. Постараюсь завтра сделать фотку своей крышки.
Tom669
Если все исправно дырочек ни каких не надо. Если есть небольшое избыточное давление то так и должно быть. А в место дырочек в крышке надо систему вентиляции бака держать исправной.
paravoz
Tom669 писал(а):Если все исправно дырочек ни каких не надо. Если есть небольшое избыточное давление то так и должно быть. А в место дырочек в крышке надо систему вентиляции бака держать исправной.
это точно.
corax писал(а):Да не надо париться, всего навсего надо сделать дырку в пробке. Постараюсь завтра сделать фотку своей крышки.
а вот это борьба со следствием, а не с причиной.
Dudins
фотку в студию. Дырявой пробки...
corax
Авто: 21122
а как фотку прикрепить-то? Файлы нельзя чтоли присоединять?
corax
Авто: 21122
Z
По ссылке файл сдох, можно поторить?
shkval
Авто: хочу джип лексус 470))))
пшик убирается-по кругу(от простого к сложному)
1 замена двухходового клапана абсорбера(или как его там)))
2 замена электормагнитного клапана его-же см выше
3 прочистка системы вентиляции бака-трубки от сепаратора....
paravoz
У форда бак тоже пшикает, и в инструкции написано что это нормально. ИМХО если пшик это норма. главное чтоб воздух наружу а не внутрь шел.
svdtun
Авто: Hyundai Starex 2.5 turbo
Цитата:http://slil.ru/22757323
ccылка битая
ЗЫ у меня на всех десятках ПШИКИ были
Причем , когда очень мало бензина остается -ПШИК громче
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
shkval писал(а):пшик убирается-по кругу(от простого к сложному)
Наконец-то дельный совет увидел!
А то своими дурками в бробках ... аж трясёт уже! С 1 понятно снял попробовал продуть в обе стороны и сразу станет всё ясно. С 3 тоже, открыл бак и в обратку после двухходового клапана насосом (или лёгкими если не куришь) и тоже станет всё ясно. А вот как проверить электромагнитный клапан? Может методом исключения 1 и 3 ... ?
Dudins
лучше не исключения а первовыполнения! Сначала 3 пункт. (так как самый легкий) Потом 1.
DiK
Dudins писал(а):лучше не исключения а первовыполнения! Сначала 3 пункт. (так как самый легкий) Потом 1.
А что со 2? Просто купить и поменять как то неохото, денег в семье лишних то нету.
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
DiK писал(а):Dudins писал(а):лучше не исключения а первовыполнения! Сначала 3 пункт. (так как самый легкий) Потом 1.
Зачем??? Снять шланги, подать 12В если дуешь даже ртом все ок. если нет - то сначала разобрать и посмотреть - там ломаться-то нечему. Засраться может, а сломаться.... эт я не знаю, что с ним надо сделать.
