Указатель давления масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Указатель давления масла вывод темы на печать
Dsst
Авто: ВАЗ-2108, 1990 г.в. 1.3л
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 12:43
Здравствуйте!)
Вот решил поставить себе доп.прибор на панель - указатель давления масла. Куплено: Сам указатель, датчик, тройник.
Вопрос в следующем - нигде не могу найти назначение контактов на указателе.Поиск юзал... Конечно, могу определить методом тыка (научного Very Happy ), но хотелось бы сделать сразу и без лишних телодвиджений)
Кто уже проделывал такую процедуру - отзовитесь!)
Заранее благодарен!)
ВАЗ 2108 <b>BLACK</b>, 1.3л карб... Все скромно..
Dsst сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 13:10
а вот еще вопрос в тему какое минимально допустимое давление?
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vvav
Авто: 2115 Турбо ЛендРовер Дефендер 110
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 13:15
известен случай отламливания тройника.. со всеми вытекающими))) Smile
какой кстати тройник?? если автогейдж, то у него резьба другая..
vvav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsst
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 13:17
Знаю такие случаи))
Тройник представляет из себя болт с дыркой, трубку и две медные шайбы)) Уже примерял - вроде все подходит)
Dsst
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 13:19
если мне память не изменяет, то контрольная лампочка гаснет при давлении 0.6-0.8 кгссм2... Вот такое давление и есть минимально допустимое. Но это только на холостых..
stealth3000
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 15:45
бл..ь а вот у меня иногда обороты по тахометру до 0 падают а лампа все равно не горит...че за фигня?
Dsst
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 15:51
Если падение кратковременное (до 1 сек), то может и не гаснуть, было такое у меня... А так может датчик лампы глючит..)
stealth3000
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 16:06
ну бывает и больше секунды.... интересны минимальные обороты при которых должна гореть
Dsst
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 16:11
У меня тухнет примерно на 400-500 оборотов....
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 16:12
Ты чё серьёзно, тебе радоватся надо, у тебя всё прекрасно работает, маслонасос, редукционник, масло филтр видать не плохой :cool:
Но при условии што при заглушонном у тебя лампа горит?
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dsst
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 10:34
Я так понимаю, что никто не ставил себе такой датчик...)) Ну тогда буду корячиться сам..)
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 10:44
Ставил на 21083 с 16V http://photofile.ru/users/skydive21083/110504/1720351/
Там все просто. Через тройник вкручиваешь датчик.
Далее на самом указателе 5 проводов.
1.- черный
2. + красный
3. Цвет на помню - подсветка - увидишь к нему лампочка подсоединена
4. на сигнализатор недостаточного давления (красная лампочка в углу (там тоже лампа но поменьше
5. Провод собственно на указатель
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsst
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 10:49
Спасибо огромное!!)) Drinks or Beer Теперь пойду спокойно ставить)))
