Karhu
Появилась такая тема. Ваз 09 (инжектор) более 110 не набирает. Когда холодная не едет и более 2000 оборотов не набирает. Как прогреется едет, но при нажатии на газ подергивается, вроде что то нехватает. Сьездили на диагностику. Нашли 4 ошибки, их сбросили и все. Установили маршрутник Х15. Он тоже показал 4 ошибки, но как только их сбросили. Ошибок больше нет. Одна из ошибок-пропадает питание на ЭБУ. Выяснили, что это из за того что снимали клемму с аккамулятора. Остальные три ошибки, которых ком больше не показывает:
бедная смесь и датчик детонации.
Датчик детонации поменяли. Датчик кислорода поменяли, Свечи, провода сменили. Все равно все также. Ошибок нет.
Заметили, что при полном нажатии педали газа. Х15 показывает 55% дроселя. По идеи должен 100% или как? Мужики где копать? Машина нужна.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Karhu писал(а): Заметили, что при полном нажатии педали газа. Х15 показывает 55% дроселя. По идеи должен 100% или как?
если ЭБУ - январь - то 100%, если bosch - то 75-77%. Если меньше, то гнуть педаль газа вверх. (не помешает сначала проверить открытие дроссельной заслонки визуально, чтоб привод в ограничитель упирался - в этом положении и смотреть положение дросселя по БК)
Red Dragon7
Karhu писал(а):Появилась такая тема. Ваз 09 (инжектор) более 110 не набирает. Когда холодная не едет и более 2000 оборотов не набирает. Как прогреется едет, но при нажатии на газ подергивается, вроде что то нехватает. Сьездили на диагностику. Нашли 4 ошибки, их сбросили и все. Установили маршрутник Х15. Он тоже показал 4 ошибки, но как только их сбросили. Ошибок больше нет. Одна из ошибок-пропадает питание на ЭБУ. Выяснили, что это из за того что снимали клемму с аккамулятора. Остальные три ошибки, которых ком больше не показывает:
Если питание на ЭБУ не коротит,бывает и такое,
то попробуй поменять ДПДЗ,при выжатой педали газа,он должен у тебя открывать полностью!!!!
И если не раскручивает более 2000 об/мин,то ты пробывал на х/х раскручивать движок до max оборотов?
Движок не троит случайно,при запуске ?
Karhu
на хх, если машина холодная, более 2000 не раскрутить, а как прогреется, то крутит. Пойду искать ДПДЗ. Движек не троит, все таки свечи, провода новые.
nicavero
Karhu писал(а): Пойду искать ДПДЗ.
сначала проверь степень открытия дросселя визцально под капотом, чтоб привод упирался при нажатии педали газа...
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Тут и копай.Педаль небось в коврик упирается,подогни ее,чтоб 100% было.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Ну прежде чем подгибать - потянуть за тросик и посмотреть - открывается ли заслонка так дальше чем 55 - если нет - то дело не в педали.
Red Dragon7
nicavero
Red Dragon7 писал(а):Проблема в датчике..
...если заслонка при нажатии на педаль газа открывается полностью...
Karhu
Проверил: при полностью нажатой педали, показывает 73% дросселя. Это нормально?
Х15 выдал две ошибки: 1. бедная смесь 2. низкий сигнал с датчика детонации(ДД)
ДД менял, не помогло, может провода прозвонить от датчика до ЭБУ, только на какой там контакт идет?
Помогите понять, при скорости за 100, Х15 пишет что быстрое переключение кнопок не возможно, а при менее 100 все работает. Эту функцию можно отключить или у меня глючит?
Karhu
Мужики, а чего ни кто с таким не встречался?
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
Karhu писал(а):Мужики, а чего ни кто с таким не встречался?
Насчет ДД- это болезнь наших инжекторов- датчик должен быть посажен на шпильку , а не на болт- и завернут с определенным усилием. Кроме того проблема в том, что рабочих датчиков хрен найдешь. Попробуй завернуть датчик с усилием как по мурзилке(не помню точно какое там значение затяжки) и проверь проводку/клемму на предмет загрязнения /повреждения.
Когда ДД глючит- комп на основе ложной инфы меняет смесь и соответственно машина тупит.
Насчет функции компа- это так и должно быть- чтоб внимание не отвлекалось от дороги...
*Demon*
Авто: 2114i
Karhu писал(а):1. бедная смесь
А на диагностике тебе не отрегулировали ?
Проверь тросик газа под капотом, не провис?
Karhu
*Demon* писал(а):Karhu писал(а):1. бедная смесь
на диагностике, сбросили ошибки и сказали езжай
Red Dragon7
Может быть такая байда и с ЭБУ,глючит...
Karhu
Машинка вроде ездит, и даже вроде, как ничего. Дисплей показывает ошибку-бедная смесь и низкий сигнал ДД.
ДД завернут на шпильку. Кстате его можно прозванить?
Если смесь бедная, как я понимаю, на режиме топка в пол, то может нужно форсунки промыть, а то 60 тыс. пробег.
Кстате а ремень ГРМ уже пора менять? А то ремень генератора, например, на вид как новый.
Karhu
В общем будем мерить давление, которое создает бензаносос, далее чистить форсунки, пока такие мысли
Red Dragon7
nicavero
Karhu писал(а):В общем будем мерить давление, которое создает бензаносос, далее чистить форсунки, пока такие мысли
форсунки чистить в последнюю очередь.
Red Dragon7
Karhu писал(а):Машинка вроде ездит, и даже вроде, как ничего. Дисплей показывает ошибку-бедная смесь и низкий сигнал ДД.
конечно,пора менять!
Бродяга_02
Авто: Ваз-21093i, 2002г. "папирус"
топливный фильтр и воздушный давно менял
Red Dragon7
Бродяга_02 писал(а):топливный фильтр и воздушный давно менял
А ремни ?
