gelezyka
Авто: 2105i 2008г
на 2105 надо заменить стекло на задней двери неподвижное(треугольник) подскажите как это правильно делается
suslick
Авто: Ваз 21043, 2002 г.в., 71 л.с., карб., Пробег 140 тыс..
Снимай резинку аккуратно отверткой, и меняй... На 4-ке своей так делал.
Matonik
gelezyka - надо стекло вначале вытащить из двери, а потом снять планку и вынуть уголок (треугольник), а потом в обратной последовательности. Я на шахе все стекла менял сам на тонированные.
gelezyka
Авто: 2105i 2008г
сегодня пытался поменять нечего не получилось треугольник вставил
а планку назад не получается поставить уже сам понял что сначала
надо опускное стекло вынимать
есть какие нибудь нюансы при снятии установке опускного стекла
и насчет планки непонятно
похоже ее ставить нужно вместе с треугольником иначе насадить пазы этой планки на уплотнитель треугольника если он уже установлен нереально
Matonik
gelezyka - уголок вставляете в резинку и ставите обратно в дверь, резинку смажьте немного солидолом со всех сторон, чтобы лучше входила, потом ставьте планку и приверните наверху винт, а потом отверткой поправьте резинку, чтобы она обратно вошла в пазы планки и снова ослабьте винт сверху и натяните планку. Все должно встать отлично. Потом через низ вставьте основное опускное стекло обратно, закрепите направляющую в двери и проверьте как опускается и поднимается ваше стекло.
Если будут вопросы - пишите!
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
резинка + солидол имхо это не допустимо. Что бы лучше входило исполльзуют мыло.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
mdiman21043 писал(а):резинка + солидол имхо это не допустимо. Что бы лучше входило исполльзуют мыло.
Почему недопустимо ? Это же не керосин, который разъедает резину на ура.
Ну впринципе если уж на то пошло, то тогда вместо мыла можно использовать балончик с силиконовой смазкой. Уж ее то точно можно. К тамуже удобней - попшикал из балончика и готово !
gelezyka
Авто: 2105i 2008г
спасибо всем откликнувшимся сегодня поменял с вашей и божьей помощью!!!
