Brizer
Ситуация такова,- когда стал заводить (машина с первого раза не завелась) и симтомы такие: холостой ход не держит!!! Чуть нажимаю педальку газа обороты стоят нормаль, машина едит и наваливает нормально, ТОЛЬКО когда нетралку включаешь машина сразу глохнет! Не держит холостой ход!
Первая мысль,- накрался РХХ!
Решил проверить, отключил от разъёма РХХ и включил зажигание, ситуация осталась прежней, за исключением того, что на БК написало:
Ошибки- Всего 1 ?1 код 1514 цепь РХХ КЗ на +12В, обр. и загорелась "проверте двигатель".
Машина ведёт себя как при включином, так и при выключином РХХ одинаково.
Что делать? Как быть! Завтра на работу с утра ехать может и заработает! (но всё же) Уже было такое, но она сама заработала тут же через 10 минут, а сейчас не заработала!
Что посоветуете!
Xpert
Почистить РХХ. Занимался этим сегодня. 15 минут и холостые восстановлены.
Boriskin
А что у тя с холостыми Юр?
Есть тоже проблемка но уверен что ДПДЗ
mak
Была такая ситуация. На ХХ сразу глохнет. После запуска сразу на газ и держать обороты. Пока в пробке ехал, задолбался. Надо и газ нажимать и тормоз. Поменял РХХ - все ОК!
DenNaTaze
Если надо до дома доехать не мучаясь - можно пристроить на механизме, за который тросик тянет гаечку - так чтоб заслонка до конца не закрывалась. Доедешь без мучений. Обычно прочистка РХХ и его канала промывкой для карба в баллончики решает все проблемы с хх. Однако бывает, что РХХ продолжает неожиданно клинить (даже после чистки) - тогда меняй. Что-то там уже в механизме не так.
Brizer
Сегодня с утра завел и всё нормально работает!!! Вот такие полтергейсты у наших автопроизводителей...
Кстате, так уже три раза было!
mak
С каждым разом все геморнее будет. Лучше поменять.
SlavaP
У меня такая фигня каждые две-четыре недели случается на 10-20 минут. Сбрасываю ошибки компьютером (не заглушая двигатель) и дальше еду.
П.С. Уже два года так езжу. Пытался почистить - не смог выкрутить (закис болт). Так и катаюсь. Вроде все нормально.
Xpert
Чего-то сегодня опять тупила. Ну, будет время - куплю новый РХХ, благо цена ему - 300р с гаком.
