Замена тормазных колодок - помогите...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена тормазных колодок - помогите... вывод темы на печать
matias
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 14:40
Снял колесо,вынул колодки....посмотрел ход поршней...нажал тормаз,сошлись к диску,а как вернуть их назад - ломом чтоль? Помню до этого менял - помогли,чет там с иглой сделали и они легко утопились назад....Помогите ,кто знает...как утопить поршни назад???
matias сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morgion
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 15:04
Не знаю- я всегда так разжимал. Как вариант- открути винт прокачки тормозов, потом разжимай. Только потом прокачивать придётся Laughing .
Крем Бонжур, с ароматом ХренЪа (с)
morgion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 15:13
Отворачиваешь крышку бачка с тормозухой, берешь монтажку и разводишь.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 15:35
если перекосит,пробывать подлезть с разных сторон или снимать суппорт....
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ночной Лесник
Авто: ВАЗ 2106 99 г. карб. ГБО, Шеви-Нива
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 15:52
*Отворачиваешь крышку бачка с тормозухой, берешь монтажку и разводишь.* еще можно педальку тормоза поднажать но не в пол - вдруг поможет
я люблю свои машины и они меня тоже!
Ночной Лесник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 16:01
Мда...Объясните мне плз, чем в данном случае откручивание крышки бачка отличается от вытряхивания пепельницы? Ну не догоняю я физику процесса!
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 16:03
ну ты в бога веришь? ))))"а он есть"(с) вот и тут так же))))
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 16:26
разжимать и все. правда не упираться сильно в диск, а то потом пойдут проблемы с вибрацией при торможении.. Еще очень полезно жидкости БСК- она с касторкой, шприцем прыснуть под резиночки цилиндров- меньше шансов закиснуть, особливо на зиму..
TAZ06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 16:39
Nightforester
Когда разводишь колодки, давление воздуха в закрытом пространстве бачка не дает тормозной жидкости подниматься (про сообщающиеся сосуды и то, что жидкость несжимается ты наверное знаешь из курса физики), отворачивая крышку, ты убираешь это давление, уровень тормозухи повышается, иногда она даже льётся через край. Цилиндры без глобальных усилий расходятся. Если не открыть просто будешь больше напрягаться. Потом необходимо долить тормозушки.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 16:48
Hans11 писал(а):
Nightforester
Если надо стравить давление - откручиваем штуцер. Если мы преследуем иные цели, напрмер решаем есть ли жисть на марсе - можно продолжать танцевать с бубнами: откручивать крышки и вытряхивать пепельницы...
Hans11
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 16:55
Ну если нравиться корячиться можно и не отворачивать. Каждый др..ит как хочет.
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 17:23
matias
Зачем при замене колодок на тормоз давить, да еще и без помощника?
По теме:
Берешь монтировку и, перекашивая НЕМНОГО диск разводишь - чтоб зазор появился. Когда появимтся, одну старую колодку (тонкую) пихай между одним цилиндром и отводи другой (колодка - чтоб диск не перекосило), потом - колодку потолще в другой цилиндр, и отводи первый. Потом две колодки вместе, потом - новые...
Hans11
Странный способ, сразу скажу... И что, на много поможет??? Сколько атмосфер держит эта крыжка? Very Happy
Serge! правильно говорит, если надо уровнять давление - ослабляем штуцеры. А крыжку и пепельницу - это когда уже тормоза сделаем..
Toyota - управляй мечтой...
Жигули - управляй реальностью...
Pro20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 17:29
Pro20
Дело не в атмосферах, все равно продавишь, но я как человек ленивый напрягаться не люблю, поэтому отворачиваю.
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 17:40
Действительно, ерунды всякой понаписали.
matias ничего откручивать не нужно, ничего брызгать тоже (колодки то сошлись, значит не прикисли).
Просто в тормозах высокая точность подгонки деталей (тормозуха текучая собака), поэтому малейшего перекоса достаточно чтобы их как бы заклинило. Просто надави монтажкой немного под другим углом. Сильно давить не нужно, просто плавно нажимаешь (без рывков!!, а как бы нажимаешь и немного ждешь, не ослабляя усилия) и цилиндр уйдет.
Pro20 часто встречал рекомендации, при замене колодок, несколько раз сжать-разжать поршни. т.к. один из них может закиснуть и не работать. Сам всегда так делаю, один справляюсь.
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pro20
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 18:08
miha
В этом, конечно, есть смысл... Но один - после каждного нажатия надо смотреть, как там да что. Колодки положено менять, по-моему, когда там два миллиметра слоя остается, плюс миллиметров пять - железка. Это - максимум хода поршня, а зачем его доводить до самого диска? Конечно, там перекос будет, если не вывалятся? Ведь диск тоже разной толщины бывает, правда? Бывает и меньше нормы (по-моему, 7 мм.). Короче, считаю, что развести, вставить старые колодки (возможно поменять местами, т.к. внешняя будет толще внутренней (скорее всего)) и тогда свести (не до конца), и так можно повторить процедуру - достаточно.
wertdaun
Авто: Спортяга 2, VW Polo
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 18:20
Молотком удобней всего разжимать, крышку бачка отвинчивать не обязательно- под крышкой воздух, который легко сжимается, просто давить надо посильней.
Пока вы в компьютер пялитесь, китайцы плодятся!!!
wertdaun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 18:27
wertdaun
Surprised Surprised Surprised МОЛОТКОМ???
Какой его частью - ручкой, что ли??
Андрей GSM
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 18:33
да ручками всё разводится Smile такой разбор устроили
21063 90г
Андрей GSM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 18:39
Андрей GSM
нееее, надо молотком стукать.... По одному цилиндру стукнул, из другого - поршень выпал :-D
wertdaun
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 19:07
Pro20
нее железной его чатью, за ручку его крутишь.
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 19:33
Ничего не понял! Ты опять с бодуна? На чьи вопросы отвечаешь?
А колодки местами менять, это шутка такая?
Михаил
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 19:54
Почему шутка?! Я когда менял, увидел, что внешняя толще внутреней в два раза! Хотел тоже перекинуть и оставить... Но так как новые уже блестели рядом на солнце, то их и поставил! :grin:
А когда снял старые, тесть нажимал на тормоз, а я держал две отвертки не давая поршням прижаться к диску. Он качнет раза 3, прижмет отвертки - а я назад утапливаю затем. Раз 5 так прогонял поршни, а уж потом колодки новые поставил!
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 21:50
И на сколько их хватит, если местами поменять? Хотя я не пробовал, но заранее уверен совсем не надолго.
Михаил
Pro20
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 00:37
miha
Да пока разводишь, я говорил... Чтобдиск не перекашивало, между ним и поршнем нужно что-то подкладывать, а так как поршень уходит, то и расстояние увеличивается, вот и подкладываешь сначала железку, потом полколдодку, потом - две, потом - новую... Вроде того (я трезв, но ужасно хочу СПАТЬ.. ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ, а мне не дают Very Happy )
Я недавно поставил б/у от нехватки средств Sad . Хорошо, не выкинул (они таб меньше чем на половину стерты были). Думаю, хватит ровно на оставшийся слой..
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 01:22
Pro20
от нехватки средств кое-какие буржуи ездяют стробоскопы присматривают Smile
на колодках экономить... брррр Confused
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
