АЛЕКСЕЙ В
В левой опоре при поднятом колесе обнаружился хруст подшипника
(хрустит при повороте руля влево до конца), если колесо опустить
и крутить руль то все тихо. (шток аммортизатора не люфтует).
Менять опору или нет?
Мог он хрустеть от того что сильно была затянута рейка?
ОлегК
от рейки вряд ли.а с заменой дело хозяйское,если достает-меняй
