Опять вопрос про печку, случай как показали запчасти довольно редкий: Постоянно перегорает реостат отопителя, т.е. печка работает без проблем только на 4 скорости, все остальные с 1 по 3 молчат. После того как поменял 4 реостат отпителя выкинул салонный фильтр, не помогло. Ставишь новый реостат работает 2-3 дня, потом паленный запах и тишина печки с 1 по 3 скорость, работает только на 4 т.е. на прямую. В чем может быть проблема? Довольно дорого менять реостат отопителя по 250 р, тем более что запчасть очень редкая в магазинах.
Willy
Надо померить ток двигателя. Должен быть около 14А. Если заметно больше, то менять двигатель.
ок, но почему тогда печка на 4 скорости работает без проблем?
andr StS
на 4 скорости моторчик отопителя работает напрямую минуя реостат
