Проблема Магнитола((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема Магнитола(( вывод темы на печать
Pasha86
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 10:48
Вот такая вот проблем включил прикуриватель что то задумался забыл про него когда выключил его произошёл хлопок не работает не прикуриватель не магнитола поменял предоранитель F4 не помогло
Помогите !
машина 21099 карб
Pasha86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 10:54
Сними прикуриватель и посмотри может провода отгорели.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pasha86
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 11:24
снимал мотрел провода целы !!
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 11:26
Может все-таки предохранитель? Прикуриватель и мафон висят на одном. Была такая беда - замкнула подзарядка для телефона. Обосрался по незнанке, думал мафону пи*дец настал Smile Полез в предохранители, нашел нужный, вставил новый и о, чудо! Все работает.
ВАЗ 21099i -> VW Golf 4 2003 1.4 BCA
dkDimon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pasha86
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 11:29
пробовал 3 предохранителя ставил без изменений ! не работает если не ошибаюсь то предохранитель F4 ?
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 11:32
А прикуриватель стал работать? Может предохранитель в мафоне?
Pasha86
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 11:34
Прикуриватель не работает , в мафоне предохранитель целый но всё равно поменял , не работает !! не пойму в чём дело
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 11:38
Ты уверен, что F4 за это все дело отвечает? Может ты не тот смотришь предохранитель. Попробуй ВСЕ посмотри. И проводку надо смотреть...
Pasha86
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 11:40
да где то в инете нашёл что F4 отвечает да и когда его менял он горелый был
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 11:42
Ну тогда хз... Ждем, пока другие выскажутся...
Pasha86
подождём да и я пока покавыряю ещё
Evpajoker
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 14:57
А если попробовать кинут отельный провод от мафона на + к аккумулятору? Естественно через отдельный предохранитель...
ВАЗ 21083, 1988 г.в., красный рубин.
Стремлюсь к Chevrolet Laceti хэтчбек, ну а потом, Subaru Impreza Smile
Evpajoker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
steallth
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 16:21
... у меня на карбовой девяте, 97 года, где еще такие дурацкие предохранники ("колбаски-сосиски") за магнитофон отвечает тот предохран, который отвечает за работу АВАРИЙКИ (не помню только номер - нет мурзилки под рукой...) ....
steallth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 20:46
Там помойму кроме мафана и прикуривателя еще что то весит на этои цепи!Точно нашел!Элемент обогрева заднего стекла и реле (контакты) его включения. Штепсельная розетка переносной лампы. Прикуриватель.А номер этому предохранителю знаете какой!?Правильно-12Й!!!!!
Very Happy Удачи!
Zmey_1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 22:39
Панель ВП?
3ий предохранитель слева....если ЧЯ такой где предохранители все в ряд стоят
Boriskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
