Мокрые полы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мокрые полы вывод темы на печать
_Pat_
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 16:13
Тема, вроде уже была, но конкретных ответов особо не замечал.
Поднял вчера коврик и шумку - под ногами у водителя шумка мокрая (скорее всего конденсат). Слышал такой совет, что можно положить решетку от раковины между кузовом и шумкой.
Вопрос ? 1 - на сколько это правда?
Вопрос ? 2 - стоит ли замазать днище какой-либо мастикоймовильюпрочей дрянью? Smile
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валера 16RUS
Авто: Chery Amulet 1.6
Валера 16RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 17:07
Это я все уже читал. Меня больше интересует борьба с конденсатом
se93
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 17:36
Это не конденсат.
Это, наиболее вероятно:
1. Течет с ног, актуально зимой. Купи ковры с бортами.
2. Подтекает тосол из радиатора отопителя или его шлангов, из крана печки . Чинить надо.
3. Может течь через уплотнитель лобового стекла. Поищи поиском. Самое простое - приподнимая уплотнитель промазать под ним мовилем.
Днище в твоем случае мазать не имеет смысла, вода течет сверху. Наоборот, резиновые заглушки не должны быть замазаны антикором - через них должна просачиваться находящаяся на полу вода.
Лучше с умным найти, чем с дураком потерять.
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валера 16RUS
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 18:32
Конденсат- вода образующаяся при контакте влажного воздуха с холодной поверхностью...
не допусти пар к ней и не будет конденсата,
или выполнить вентиляционные отверстия...
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 20:37
Не может там быть конденсата, это течь.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vvav
Авто: 2115 Турбо ЛендРовер Дефендер 110
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 23:28
Ленок писал(а):
Положить можно, но нарушиться шумоизоляция. Шумка должна плотно прилегать к полу для того чтобы поглащать шум
а посмотреть на забугорные под коврики? там !рёбра! под шумкой для вентиляции Smile
так что клади решоточки - лучше две))
..кто проклеил свой салон может через два года менять полы(((
недавно выкинул всю стоковую шумку - влажная была..
зы. ктонибудь мне объяснит, что такое шумоизоляция на нашей машине,Smile ??! ..да и зачем она
vvav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Попутчик-
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 23:51
Согласен!!!!
Но вот непонятно откуда садит, пробки то на месте.
Дорогу осилит идущий!
-Попутчик- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
almaznic
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 00:08
Это снег зимой с НОГ!!!
ПРОВЕРЕННО И НЕ РАЗ.....
Избавиться практически нет возможно(не ну можно только долго трясти веничком по ботам......но всеравно что нить останеться.
...весной все равно нужно снимать полы и все проветривать.
....насчет протечек....я конечно понимаю ваши проблемы по вазовской печке....но блин хрен я вам поверю ибо у меня поставленна вектровская панель и печка...ни просто ниче не может капать а даже намека нет (проверяю частенько ибо знакомый сервис рядом) и все равно весной под водительским местом была вода! (ОТКУДА?)
А по поводу борьбы хз поставил ежики вот уже два года воды намного меньше.........
http://superseven.ru/index.php
Welcome to the real world, Neo
almaznic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 00:19
almaznic
Что за странные зверьки - ежики? Smile
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 00:24
_Pat_
типа ковриков предпорожных
almaznic
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 01:17
Boriskin писал(а):
_Pat_
Точно....
_Pat_
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 09:35
Резиновые что ли? А какие по высоте они должны быть? Сливные отверстия открывали?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 15:16
да не....я хз как объяснить их Smile
по высоте достаточно 0,5см я думаю
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 16:53
Избавиться практически нет возможно(не ну можно только долго трясти веничком по ботам......но всеравно что нить останеться...
Против воды от снега очень помогает стопка газет под ковриком. Только менять их надо регулярно, не дожидаясь пока к полу примерзнут. Very Happy
Black99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 22:03
А чем можно пол намазать, чтоб не сильно ржавел? Мовиль - вонять будет, да и сохнет долго - шумку всю перепачкаешь.
Black99
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 08:08
Не знаю, правильно это или нет, но я сделал так: Залил пол жидкой битумной мастикой, сверху положил полиэтилен, а затем шумоизоляцию. Запах через несколько дней выветрился. Естественно перед этим устранил все возможные варианты попадания воды: кожух печки, лобовуха, чя - все на герметик.
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 16:24
_Pat_
Возьми Кордон http://www.polikomplast.ru/anti.php , второй слой через час, высыхает за сутки.
ВАЗ 21093i '02 -> Chevrolet Lacetti 1.6AT '07
Ленок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валера 16RUS
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 20:57
http://www.chipmaster.ru/articles/techstekla.htm
