Сам по себе влючается ближний свет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сам по себе влючается ближний свет вывод темы на печать
LexVG
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 16:58
Господа, давеча столкнулся с проблемой следующего рода:
на выключенной машине вдруг включается ближний свет фар, причем ни задние габариты, ни контрольная лампа на панели приборов не загораются. Откровенных следов замыкания не наблюдается.. Самое странное, что глюк пропадает, если нажать клавишу отопления заднего стекла. В чем собственно может быть дело?
Машина - ВАЗ 21083i с низкой панелью.
Крепко жму ваше горло
LexVG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
isedov
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 17:03
машинка "не накаталась":-D
ВАЗ 2107, 2001г.в., 55тык. карб., БСЗ
isedov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 17:08
Может сигналка глючит? Она у тебя ближним не мигает, когда срабатывает?
Ну еще ЧЯ надо смотреть - может его водой залило.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
isedov
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 17:26
и всё-таки, включается всегда или иногда? одна фара или всегда обе? потом выключается или горит постоянно?
LexVG
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 18:10
Фары загораются сразу две, иногда мигают, иногда просто горят, короче ощущение, что где-то замыкает...., честно говоря есть предположение что засада в реле...(( А сигналка у меня заведена на габариты...
isedov
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 11:56
короче берёшь схему и по ней каждое соединение, каждый контакт проходишь... не знаю, чего тут ещё можно посоветовать...
Жучара
Авто: Ваз 21093 96г. Карб & Dodge Intrepid 98г
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 12:30
Вчера у друга такой же геморр был, говорит, что фары постоянно начинают гореть после езды 140км/час, оказалось, что реле у него отходит, вынули и вставили реле - все прошло. Симптомы были теже - ближний горит постоянно, задние фонари не горели. Ищи проблему в реле ближнего света.
Жучара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
isedov
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 14:35
а я чёт не понял, на передние и на задние фонари разные реле штоли? не говоря уж о том, что чтобы реле глючило надо его чем-нибудь питать всё-таки, само же оно как генератор не может работать...
Жучара
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 16:38
Посмотри схему в мурзилке: на ближний одно реле, на дальний другое, а задние фонари связаны с габаритами, поэтому если габариты не включены, а реле ближнего света глючит и замыкается, то работают только фары на ближний, а габаритные задние огни не работают, т.к. схема габаритов не замыкается.
isedov
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 17:20
Артем 21093, ну да, в общем то фполне логично...
