ГЛЮКИ ПЕЧКИ !!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ГЛЮКИ ПЕЧКИ !!!! вывод темы на печать
ramus
Авто: ВАЗ 2112 16V 2003 г.
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 18:36
Вечер Добрый , Всем!!!
Такая проблема имеем ВАЗ 2112 2 года машине, все это время печка работала без глюков!
Вчера включил вентилятор печки, на 1 и 2 скорости и в режиме AUTO ничего не крутиься, печка не работает, только на 3 скорости печка работает , и то с переменными оборотами, то ускоряясь, то замедляясь.
Переключатель тепло/холод работает наромально.
Что это может быть сам моторчик печки, или блок управления печкой?
Да и еще при работе на 3 скорости вентилятора через некоторе время начал появляться запах паленной проводки, хотя ничего так и не сгорело, в т ч предохраниетли целые
Что делать ??
Неужели разбиратиь печку???
Говорят для этого полмашины надо разобрать?
реалльно что самому сделать???
Заранее спасибо за какую нибуль помощь.
ramus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 20:10
Что делать ??
Там, под жабо есть доп. резистор.
Его надо заменить.
http://www.automan.ru/vaz/010/otop.shtml
В зависимости от выбранной скорости электродвигатель подключается к бортовой сети автомобиля напрямую (максимальная скорость) или через дополнительный резистор. Последний имеет две спирали сопротивлением 0,23 Ом и 0,82 Ом. Если в цепь включены обе спирали, вентилятор вращается на малой скорости, если только одна (0,23 Ом) - на средней.
ВАЗ 21114 2006г
kritic
Авто: Ваз-21104 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 00:01
или сам движок печки!полител!
я разбирал и собирал за 7 часов + дорога к магазину за запчаст...
Лети лети да не улети.....
kritic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 12:26
а я бы сначала снял блок управления отопителем.. похожая байда была - оказалось провода от переключателя скоростей печки висели на соплях, а потом и вовсе оторвались, поплавили изоляцию и таким образом самоустранились от процесса токопроводности... 30 секунд - и все заработало... а ведь сгоряча чуть не купил новый блок (дело было в самые холода)
Остап Бендер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman7
Авто: ВАЗ21102 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 14:06
Может и резистор и контакты, лучше начать с контактов! Very Happy
roman7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владислав
Авто: ВАЗ 21104 16кл
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 14:42
Верно!!!
Электрика - наука о контактах!!!
У меня два диплома по этой фигне.
Я инженер электро-механик ептыть!
Где-то шото неконтачит и все.
Влад
ВАЗ 21104 1,6л 16кл
Владислав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 14:43
По аварату не скажешь Smile
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
