Течёт тосол :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Течёт тосол :( вывод темы на печать
Пуша
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 19:57
ВАЗ 21093. Исчезает тосол из бачка. Заменили радиатор печки - не помогло. Заменили кран, тоже не помогло. В чём может быть причина ещё?
Пуша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 20:39
если "исчезает" значит где-то течет. ищи где сыро. патрубки, радиатор, термостат.
ЗЫ может машина перегреваться, если что-то неладное в цепи включения карлсона. тогда при закипании тосола его банально через крышку выдавливает. Smile
ЗЗЫ самый черный вариант - прокладка ГБЦ. ну тогда выхлоп должен быть такой уж специфический, что сразу заметишь. Smile
v_a_k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 20:44
все стыки патрубков пальцами прощупай
если прокладка гбц, то на щупе с маслом будет эмульсия и пузыри
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пуша
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 20:52
Пока не поменяли заслонку, были лужи под ковриками.
Выхлопа нет.
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 20:54
Первым делом проверь все соединения патрубков.Старые ржавые хомуты замени на нормальные фирмы Norma.Это первый момент ну,а дальше термостат,расширительный бачок,его крышка(там перепускной клапан)Ну и не дай бог прокладка ГБЦ
Zmey_1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
