Denver83
Авто: Ваз 2106 95г
У меня 6-ка, стоит карб Солекс(083) появился такой глюк: перестала открываться вторая заслонка, ее как будто заклинивало, поехал делать... над ней колдовали часа два потом поставили, быловсе норм, но ровно один день потом началось опять, да еще колбасить двиг стало на холостых. Поехал опятьтуда же. (В сервис в смысле) там мне сказали и показали даже что ось сдвигается относительно этой самой заслонки, поетому камера через раз открывается, да еще и воздух сосет когда ось смещена. Сказали что такое впервый раз видят ине знают как тут быть, а может им просто лень... Подскажите как это решается, а???
Denver83
Авто: Ваз 2106 95г
ну че никто не сможет помочь то, а?
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
не знаю что там произошло, но раз сосет воздух - сменить втулки (их 2 шт)
а раз ось движется, значит не хватает какой-то детальки... она жестко должна быть зафиксирована.. не помню по памяти, надо мурзилку глунуть...
ищи толкового карбюраторщика, а не таких дятлов!
morgion
Заслонка 2-мя винтиками к ось крепится. Мож винтики эти фигово прикручены. Если фигово прикручены и заслонку немного перекашивает, то возникает зазор во второй камере и холостые колбасятся?
sly_074
если ее перекосит, она уже не закроется, причем щель будет такая, что тачку мона будет вместо вибромассажера пользовать
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
я бы посоветовал не пожалеть времени снять с машины карб и отвести в карбюраторный сервис. если проблема нерешаемая, вам там его заменят с учетом остаточной стоимости старого.
sly_074
BECHA
не стоит... его вернут и возьмут деньги, скажут все ок... поставишь на машину - колбаса!
так что пусть ремонтируют с дальнейшей регулировкой на моторе!
Denver83
Авто: Ваз 2106 95г
Спасибо, побробую сам эти винтики посмотреть. А что за втулки? У меня нет мурзилки про солексы
sly_074
в магазине по карбам спроси...
а вообще желательно чтоб спецы это делали - если в таких вещах не сечешь, лучше не браться... все вроде элементарно, но накосячить можешь...
если все-таки возьмешься, распишу пошагово, что и как...
сам недавно менял... на форуме когда спрашивал - никто нифуя не знает по сабжу...
Denver83
Авто: Ваз 2106 95г
На самом деле для меня это неизвестно че за втулки там поскольку ни разу с таким глюком не сталкивался раньше, но если ты примерно скажешь как мне в магазине свой вопрос сформулировать буду благодарен
sly_074
дайте втулки оси заслонок солекса! (2 шт)
бегом, я сказал, б%?!!!
примерно так
sly_074
но сначала надо разобраться в причинах подклинивания
Denver83
Авто: Ваз 2106 95г
а ось реально ходит сам карбюраторщик был удивлен этим фактом
и мне показал: так молоточком постучит со стороны барашка она и выдвигается с другой, так мы и нашли оптимальное положение при котором заслонка открываетсязакрывается и воздух поменьше сосет, но все равно глючно как-то бывает подезжаешь к светофору с 2000 оборотов на тахометре :grin:
sly_074
странно... не, завтра гляну, что за хрень такая может быть.. карб давно стоит, не левак? все детали на месте?
Denver83
Авто: Ваз 2106 95г
Карб стоит с зимы даазовский и брал в магазе хорошем и карбюраторщик вроде проверенный и работал как часы до недавнего времени новот какая-то хрень случилась всех уже замучал вопросами...
Denver83
Авто: Ваз 2106 95г
Седня вроде стабильно ездил обороты падают до 900 на нейтрали но все равно его КОЛБАСИТ!!!!
sly_074
колбасит, значит подсос воздуха либо топлива...
раз хх в норме, значит воздуха...
пролить карб и заняться заслонкой 2 камеры
Denver83
Авто: Ваз 2106 95г
но сначала поспать... :-|
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Denver83
Отрегулируй винт упор оси второй камеры. Для этого снять кастрюлю, снять пластмассовыую заглушку винта и отрегулировать его. Добавь полоборота. Тогда уйдут клины заслонки второй камеры. Далее регулировать ХХ так как воздуха сосется больше.
Ну или менять каарбююю
sly_074
Shish
думаю. что обороты хх от этого у него отнюдь не стабилизируются
к тому же, насколько мне помнится, на не снятом солексе эта процедура почти не реальна
Shish
sly_074
Заслонка 2 кам - чуть приоткрыта - больше воздуха - нестабильный ХХ
Подвернуть винт - сам бы не делал не говорил. Все отлично на холодной делается даже не снимая кастрюлю. Просто маленькую железку крутилку найти надо. я использовал железку с дырокой черного цвета которая в комплект активатору идет, их там 2 штуки. Разгипбаешь под угол 90 градусов ее и все ок
sly_074
ага, можно и так... но ведь не видно, насколько она приотрыта получается
"добавь полоборота" - это ж закрутить винт, т.е. увеличить приоткрытик заслонки.. ну да неважно, человеку надо разобраться в первую очередь и гуляюей осью...
Denver83
Авто: Ваз 2106 95г
так где этот винт находится? щас пойду посмотрю попробую отрегулировать
Denver83
Авто: Ваз 2106 95г
Вот клины заслонки вроде изчезли пока. второй день их нет но воздух то вроде все равно сосет, и тупит машина...
Denver83
Авто: Ваз 2106 95г
Нашел винт. Крутить его удобно штукой которой магнитола из салазок вынимается, кстати. Посмотрел.. покрутил... отрегулировал качество вроде почти хорошо, но появились какие то пробои, а ось таки осталась ходить
Всем спасибо огромное поезжу посмотрю насколько это стабильно получилось. А то может действительно съезжу поменяю карб. Есть вроде у нас такая фирма, меняет сломанные на нормальные с доплатой, есть у кого такой опыт?
