При нажатии на газ стучат клапана - прошу совета!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При нажатии на газ стучат клапана - прошу совета! вывод темы на печать
UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 21:01
Коллеги!
Исходные данные: 21083, карб. Двигатель в норме, компрессия высокая, масло не жрет, только что отрегулировали клапана (хорошо сделали, на хорошем сервисе знакомые).
Проблема: при плотном ускорении (даже не в газ), до 3000-3300 отчетливо слышно стук клапанов. При прохождении 3300 утихает, сходит на нет (насколько это возможно для 083). При разгоне провалов нет.
Что делал:
1) уводил опережение в сторону более позднего - не помогает
2) снимал шланчик вакуумного ускорителя - все равно стучат
3) проверил метки на распредвале и коленвале - совпадают, не проскользнул
Что еще думаю попробовать:
1) Залить 95
2) проверить работу трамблера
3) проверить, не бедная ли смесь (хотя поправде не до конца понимаю, при чем здесь может быть смесь)
Вопрос: как его (трамблер) проверять? на что посмотреть? как сделать так, чтобы гарантированно выставить позднее зажигание и убедиться, что дело именно в его неправильной настройкенеисправности трамблера? А то поменяю трамблер, а проблема в другом - может что-то с самой головкой?
Прошу помочь советами. Спасибо!
UltraSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 21:20
Залей пятый бензин и всё пройдёт.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nick-
Авто: ВАЗ-2109
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 21:53
У меня на 92 бензине такая ж ситуация ! Залил 95 бензин и полетела без проблем. :cool:
Nick- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UltraSpeed
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 17:17
ОК, завтра попробую, хотя это странно - ездила же раньше на 92 и никаких проблем не было(((....
по мне так что-то зажигание уводит далеко за разумные пределы. Вот только что?....
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 23:25
у меня когда прокладку выпуска со штанами пробило тоже бул звук похожий на звон пальцев и толькол при разгоне
нашел по запаху в капоте, замазал
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 08:21
видимо качество бензина не постоянно... 8-)
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ricco1979
Авто: 2115, 2005г, Нефертити, COMFORT X15
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 11:04
Поаккурутней с бензином! Тоже самое было когда заправлялся на переферийных заправках. В данный момент заправляюсь на одной(МТК с красным фоном). Клапана перестали стучать даже на 92ом
Ricco1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleJar
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 15:27
Почто кислое с пресным намешали???
При неверных УОЗ и поганом бензине стучат пальцы поршневые.
Клапана стучат только от неверно выставленных зазоров. Есть еще стук какой-то хрени (вылетело из башки, стаканов чтоли) в ГРМ, устранение которого тяжкое занятие, результат которого всего лишь прекращение стука.
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Леша 21093
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 15:48
99% люфт распредвала в постели.Очень слышно при прогреве, чем меньше обороты тем тише.Особенно слышно клапана 1го цилиндра, и слегка в трамблере(еле-еле).От степени прогрева шум почти не изменяется.
Или менять голову, или садить распред ниже.В класике с этим легче так-как там меняется распредвал вместе с постелью и прижимами.
Леша 21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ahim
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 23:30
А пошто еще и кислое с соленым?
при неверных углах и плохом бензине происходит детонация, а не пальцы стучат
ahim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 23:43
Если пробег бошки за сотню, то могут стучать втулки направляющие клапанов по причине износа, решается только ремонтом ГБЦ. Если клапанные зазоры в норме то стучать не будут, но тут может ещё и масло быть всему виной. Масло какое, не подделка ли?
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleJar
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 10:56
Ну значит пусть меняет детонацию, чтоб не стучала... Smile
alex76
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 12:52
UltraSpeed Поставь себе ОКТАН-4 и забудь обо всем!
alex76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 11:26
А расскажите, какой звук, когда стучат клапана Smile Просто реально не знаю, какой звук. Вот у меня по утрам, когда машина холодная, слышен металлический такой звук. Как-будто лямзает чего-то. Правда не сильно, но как-то неприятно все равно - раньше такого вроде не было. Это клапана? Smile
ВАЗ 21099i -> VW Golf 4 2003 1.4 BCA
dkDimon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UltraSpeed
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 14:49
Вот про масло поподробнее? При чем здесь может быть масло?
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 15:50
Коллеги!
может быть банальный нагар на поршнях и долго ты будешь крутить трамблёр бестолку.
если все вышеперечисленные танцы с бубном не помогут, скидывай бошку и чисти поршня.
у меня при пробеге в ~20тык нагару было милиметра 2 Shocked и это при том, что заправляюсь я только 95 и на проверенных заправках.
bb Jam
Jam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UltraSpeed
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 08:47
Блин, а действительно на 95-ом перестали стучать...
В чем фишка, кто-нибудь может доходчиво объяснить?
Merphy
Авто: ff wagon
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 09:18
UltraSpeed
друк! это не клапана... это детонация... такая же хрень была при заправках на левых азс... поставь себе октан коректор электронный(желательно с ДД) и забудь про это.. к томуже приятно удивишся от динамики во всём диапозоне.... воть: http://www.silych.h10.ru/about1.htm
Merphy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 09:24
какая у тебя "высокая" компрессия?
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
UltraSpeed
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 10:10
13 во всех 4-х цилиндрах...
to Merphy
да как угодно назови, стук он и есть стук. Самое интересно, я трамблер двигал и на более раннее, и на более позднее - все равно стучит. как тогда?
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 11:00
Споймат верный УОЗ на слух дело весьма тонкое. Выставил чуть раньше - стучат клапана, выставил чуть позже - детонация. На поношенном двигле ко всему этому добавляется звук гуляющего распредвала (постель его ушатывается - об тут уже этом говорили), износ коренных подшипников, возможно даже поршневых пальцев. Т.е. я говорю не об убитом в хлам двиге, а просто хорошо поездившем - к сожалению эти все звуки так или иначе появляются Sad
Так вот, во всем этом многоголосьи выделить чистый звук детонации или стука клапанов бывает не так уж и просто. Посему, коль проблема имеет место быть, бери стробоскоп и выставляй сперва по нему, а потом, если динамика не устраивает, двигай трамблер, заранее отметив "правильное" положение, а самое главное помни, что двиг чувствителен к сдвигу трамблера даже на 1 миллиметр!
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UltraSpeed
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 11:30
А разве детонация появляется при позднем зажигании?....ну допустим действительно у меня детонация (при, положим позднем зажигании). а как смена 92-ого на 95 помогла? возросла детонационная стойкость?
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 11:58
именно так......выше октановое число - меньшая склонность к детонации
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UltraSpeed
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 12:41
согласен...а как и почему влияет УОЗ на детонацию???
вот я тут статейку почитал.
http://www.silych.ru/articles/gorenie.htm
все очень красиво описано, а вот выводы какие-то непрозрачные
Вот они:
Как можно снизить детонацию при эксплуатации?
На возникновение детонации, кроме химического состава топлива, конструкционных особенностей двигателя (главным образом, степени сжатия), некоторое влияние оказывают условия эксплуатации. Возникновению детонации способствует сгорание топлива при коэффициенте избытка воздуха, близком к единице. При обогащении горючей смеси кислорода становится недостаточно для образования перекисных соединений. При обеднении смеси теплота расходуется на нагревание избыточного воздуха, склонность к детонации уменьшается.
Распространенным приемом снижения детонации является уменьшение угла опережения зажигания, когда сокращается время на подготовку горючей смеси к воспламенению, а сгорание и образование кислородсодержащих веществ происходит за меньшее время. Увеличение частоты вращения коленчатого вала также снижает склонность к детонации, т. к. сокращается время, отводимое на цикл. Прикрывая дроссельную заслонку, уменьшают порцию горючей смеси, что тоже снижает интенсивность детонации.
\ как это при уменьшении УОЗ сокращается время на подготовку горючей смеси?? при уменьшении искра появляется позже, поэтому времени на формирование смеси должно быть больше
Летом, особенно в южных районах, когда в двигатель поступает теплый воздух и склонность к детонации больше, необходимо лучше охлаждать двигатель. Если в двигатель поступает влажный воздух, то часть теплоты затрачивается на испарение воды, детонация уменьшается. Следовательно, все те причины, которые способствуют снижению давления и температуры в цилиндре двигателя, уменьшают склонность к возникновению детонации и наоборот.
Изменением условий эксплуатации можно лишь в какой-то мере ослабить интенсивность детонации, но полностью исключить ее нельзя. Основным является правильный подбор бензина для каждого типа двигателя.
В обще поясните мне, кто понимает, плз!!!!!!!!!! :ooo:
Alex195022
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 16:32
Либо неверный УОЗ. Либо нарушены характеристики распределителя
Alex195022 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
