Датчик уровня топлива
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик уровня топлива вывод темы на печать
SummerLightning
Авто: 21110, 2000, нептун, 30 тыс. пробега
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 21:36
У меня случилась такая беда:
1) Лампочка уровня топлива не горит (даже если бак пустой), но сама лампочка рабочая.
2) Когда в баке мало бензина, то при крутом вхождении в левый поворот через какоето время возникает провал мощности (обороты падают до 1000), видимо воздух подсасывается.
Помогите люди добрые, что с этим делать!
SummerLightning сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
akcount
Авто: 21013 -> 21093 -> 21102 -> 21703
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 07:45
Не ездить с 3 литрами горючего в баке.
WBR, Alex
akcount сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_KostiK_
Авто: ВАЗ 21102i 99г. Опал
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 08:46
Такая же фигня по всем двум пунктам:) Так же лампа не горит и так же получается провал при вхождении в поворот. Правда насчет провала немного по-другому. Провал появляется при вхождении в достаточно резкие повороты или на "хорошей" скорости. Но начинает уже когда в баке остается, исходя из показаний компьютера, литров 10. Раньше было вобще труба.... провалы появлялись при половине бака или иногда даже чуть больше. Заменил сетку бензонасоса и стало получше:)
_KostiK_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SummerLightning
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 10:25
С бензином понятно, а что делать с лампочкой? Компутера то у меня нет! Где может быть косяк? Датчик в бензобаке или сам прибор барахлит?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 10:29
Насос должен находиться погруженным в пластиковый стакан, который предназначен для перечисленных случаев. Бензин из него перетекает обратно в бак очень медленно, поэтому на поворотах, даже при малом кол-ве топлива насос остается погруженным в бензин. Держится он на направляющих штангах насоса на резиновых вставышах. При демонтаже насоса легко сваливается в бак... Very Happy Если не горит лампа, значит надо проверить ДУТ. ДУТы бывают разными, находятся на бензонасосе. Прежде чем брать новый смотри маркировку старого ДУТ, иначе может быть неправильная работа стрелки уровня топлива на приборке. Чтобы проверить лампу и панель, надо нажать и держать кнопку сброса километража, затем включить зажигание. Стрелки отклонятся, лампочка резерва топлива должна гореть.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SummerLightning
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 10:45
Попробовал не помогло(( Лампочка не горит. Какие еще идеи есть?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 10:55
Какие идеи если лампа не работает при диагностике? Заменить лампу в приборке для начала на новую.
SummerLightning
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 11:04
Лампа рабочая, это точно. Проверял ее несколько раз. Плюс еще гемор - сам прибор врет на проралую: с пустого бака заправляю 5 литров, а он уже пол бака показывает! Чудеса просто. Дайте дельный совет - что где заменить!!
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 15:33
ДУТы бывают разными. Если у вас не загорается лампочка нехватки топлива возможно перебит массовый провод датчика или просто датчик не того типа.
Воздух бензонасос может хватать из-за отсутствия пластикового бензоотливного стакана.
Удачи.
7master сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 15:51
Да, ДУТы бывают 3х видов... 2 из них взаимозаменяемые, а один нет...
Рекомендую взять у кого-нибудь заведомо рабочую приборку и посмотреть. Если совсем ничего не изменится, то поменять (или взять поюзать) ДУТ. Причем в случаес ДУТ1, и 2 можно попробовать и тот и другой (это для показаний уровня топлива),. Если не ДУТ и не приборка, значит где-то в проводке косяк и возможно придётся кидать соплю(к счастью мне не пришлось).
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_KostiK_
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 20:58
ИМХО у меня лампа не загорается из-за поднятой, как бы так по культурнее:)), задней части автомобиля. Датчик врет и соотвественно не правильно показывает. А кстати по поводу стакана.. у меня его вообще нету. У меня бак старого образца и в нем вместо стакана, блюдце кврдратное, приваренное к дну бака.
_KostiK_
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 21:22
Кстати у меня и это так же происходит:)
