smersh29
Авто: ВАЗ 21101, 2006г.в.
Всем привет!
Я конечно понимаю, что нужно в поиск. Я там был, но по моему вопросу ни чего не нашел.
Проблема такая - машина ВАЗ 21101 2006г.в., 8кл. 1,6л. пробег 14500км., на трассе температура 93С, при движении в городе 93-95, только встал и через пару минут 103-105 и включается карлсон, через минут охлаждает до 96, а потом опять пару минут и :-( . Езжу так два с половиной месяца, температура на улице была и +25+29 и +7+10, разницы нет. Был по гарантии сказали ВСЁ в норме
Вопрос - Это нормально или что-то нужно делать с этой проблемой.
Заранее спасибо!
Camel
Авто: VW Tiguan
smersh29
была точно такая же хрень. В итоге поменял тосол и все ок. Есть подозрения что тосол потерял часть своих свойств после прошедшей супер-зимы.
Наблюдаю примерно такую же проблему при движении t=96-98'C, стоит только остановиться или в горку проехать температура сразу за сотню и включается карлсон. В гарантийке говорят что все нормально и отказываются что либо исправлять. У знакомых смотрел температуру у всех 91-95.
Проверил патрубки и выявил что нижний становится теплым при t=94'C по компу, а температура открытия термостата вроде как 87+/-2'C.
Ситуация не нормальная?, менять термостат?
поменял бы термостат, тем более у 16 клапонников, он разборный и меняется только часть, без демонтажа всех трубок...
вероятность 90% что проблема решиться
DarkCat
Авто: civic
ВСЁ НОРМАЛЬНО
так и должно быть
DELKO
Авто: Lada 21124,Mers ML.
Ne scu vse y tebia XOROSHO!!! 8-)
A tosol ili antifriz zalei xoroshu. :cool:
