Мини отчёт с большим вопросом для бывалых знатоков
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Мини отчёт с большим вопросом для бывалых знатоков вывод темы на печать
Klerik851
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 22:38
Я как то писал про то,что мой друг хотел поменять барабаны на чугун,и он хотел знать оставлять старые колодки или ставить новые,вообщем наверное помните ту темку,думали что элипс(машинка при торможении заметно тормозит рывками),сделали как вы сказали,поставили всё новое от Pilenga,даже прокачали систему для лучшего результата,но блин тормозит так же рывками,просто бред какой то,ведь так не должно же быть,а,тормозные задние цилиндры ходят отлично,главный цилиндр АТЕ,диски и резина тоже вроде нормальные,даже при не большом накате км. 20-30 ч. нет такого чтоб машинка как то раскачивалась,а как тормоз нажмёшь по сильнее то опять рывки,как будто прихватит,а потом отпустит и так далее пока не прекратишь начетое торможение,причём соответственно если плавно тормозить то этого как будто незаметно,ну так вот братцы,есть ли у кого соображения по этому поводу :cool: :cool: :cool:
Люблю кататься,но неумею
Klerik851 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 07:25
Может быть дело в передних дисках,хотя по идее должно я так думаю в руль отдовать,может колдун криво колдует.хотя не знаю при чём он,может кому знакома ситуация скажет тебе как там чего
Вот такая загогулина!!!
Tetrogrammaton сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 09:29
А почему вы думаете что чугунные барабаны не могут быть эллипсными?
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DarkCat
Авто: civic
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 09:32
А может вакуумник подглючивает?
стройтовары и инструменты для ремонта
DarkCat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 10:01
У меня то же но только при плавном торможении. Машина тормозит ощутимо рывками. Чуть сильнее придавил все становится нормально. Проверил индикаторной головкой на биение передние диски все нормально. Задние то же все нормуль. Загадка одним словом. Проявляется только при ровном покрытии без кочек и плавном торможении.
Barmaley_A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
krokodil
Авто: гетц и суба 2,5хт, калина
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 10:06
не парься у тебя АБС Smile Smile Smile
Покурю вашу травку за еду!
krokodil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 10:15
Да-да у меня создалось таке же впечетление Smile Бесплатный бонус от Автоваза Shocked
mik407
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 11:17
Такое тоже возможно! Попробуй остановиться с 30-40 кмч только при помощи ручника, только учти, что тормозной путь увеличится в РАЗЫ!!! Если рывки остануться, то нужно копать глубже и шире, может новые барабаны кривые, может ступица окривела, а может собрали чё-нибудь криво! Если рывков не будет, значит смотри передние тормоза, но это врятли (било бы в руль со страшной силой). Надо копать, в механике чудес не бывает!
чем дальше в лес, тем толще партизаны...
mik407 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 11:58
Такая же штука твориться ничего поделать не могу.
Очередной трудноразрешимый геморой,
Неужели это ещё один X-files на вазе!!!
niko1us сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
niko1us
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 12:02
Тормозуха как себя ведет, всмысле в бачке исчезает или все в норме?
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 12:14
Биение в руль очень даже может быть от задних тормозов, правда проявляется это на скорости от 70 и выше, насколько помнится.
Тангаж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 12:28
В норме. Прокачка тормозов то же результата не дала. Первую неделю возрастает эффективность торможения потом все как было
mik407
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 13:35
От задних барабанов на скорости тресет корму, а кажется, что всю машину, концентрируешься на тряске руля. Я первое время тоже не мог понять, что же трясет при торможении со скорости-руль, педаль тормоза, корму или весь авто. Очень сложно понять что именно трясет! Дернув на скорости ручник, все встало на свое места!
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 14:50
ЕПРСТ!
Меняйте КОЛДУН и усе будет в порядке...он у вас глючит родимый... Но для начала просто почистите его, место прижима регулировочного штока и кстати уберите проставки под задние АММО.
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 15:02
Автол писал(а):
ЕПРСТ!
Старанная рекомендация. Это на основании чего ты пришел к такому выводу? Тем более я его регулировал месяц назад. Нет дело не в нем
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 22:08
Было как то в дальней дороге появилась биение на руле при торможении со скорости (не в пол), зад при этом вел себя достаточно спокойно, педаль тормоза тоже - первая мысль слетел балансировочный грузик, а тормоза при чем???! Оказалось лопнул задний правый барабан (корпус) и чугуниевая вставка мгновенно овализовалась.
Tetrogrammaton
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 16:51
Так что,так и не разобрались в чём фишка
Klerik851
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 19:59
Да нет,просто гадаем на кофейной гуще,ни у кого не было,а у кого было так и ездят не зная что им делать,спасибо товарищу ВАЗу за наше счастливое детство,тайнааааааааааааааааааааа :cool: :cool: :cool:
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 20:15
Автол прав. Попробуйте блокирнуть колдуна (проставочку в зазор) и потормозить, наверняка он. Могут, правда, и колодки "плыть" от нагрева, но на колдуна больше смахивает.
ShAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Klerik851
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 04:24
А какой должен быть зазор у колдуна на стоячей машине без нагрузки,и какой приблезительно когда она на подъёмнике,может у него закис он нафиг,просто нехрена туда засунуть не получается,а если прибоднять то зазор открывается и можно засунуть чего нибудь,но вот смущает на стоячей машинке,что зазора нет и трудно туда даже отвёртку засунуть :cool: :cool: :cool:
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 09:27
Зазор должен быть 1,5 мм
Klerik851
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 06:02
Это на стоячей машине или вывешенной на подъёмнике,а :cool: :cool: :cool:
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 08:53
Вчера вообще пипец. Стали слышны громкие щелчки сзади примерно слева и удары в тормозную педаль в общем Help што такое. Периодически все становится нормально. Если колдун как проверить???
Глебаня
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 09:18
У меня когда трясло, провел тест с ручником. Помогло определить что дергается ж#@а. Вскрытие показало микротрещину в барабане.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 09:52
Забудь про колдун и срочно снимай барабан. Может быть всё, что угодно - от слетевшей пружинки до отклеившейся накладки.
LD_ex2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
