Paakkaa
Народ не пинайте, в поиске искал и читал, но так и не нашел ответа. Суть в следующем, при переключении передачи, обороты возрастают на 500 и зависают, проходит секунд 10-15 и падают. При проверке на холостых, все ОК. Приехал на стоянку, поменял датчик положения заслонки, изменений нет. Что делать? Менять датчик РХХ, но он тут при каком? Обороты держат на холостом, как я уже писал выше. Машина чипованная, но прога залита нормальная, и до этого все было все в норме. Да и еще кто подскажет, если в сеж менять РХХ, какой? У меня стоит калужские, брал DJM-кий, отработал месяц и сдох, брал в Планете Железяки на МКАДЕ, бывают ли другие? Машинка 2108.
Paakkaa
Motistuta
имхо дело а рхх, он отвечает за енто
Boriskin
Авто: Лексус
Галимый дпдз
левак
возьми ещё один, БК калужский
Motistuta
Boriskin
так а дпдз то причём, рхх отвечает за обороты и отсечки и зависание его "рук" дело
Мож не прав в чём?
Boriskin
Авто: Лексус
да тут сток тем про зависание оборотов и всё решалось заменой ДПДЗ
Motistuta
Boriskin писал(а):да тут сток тем про зависание оборотов и всё решалось заменой ДПДЗ
х*р знает, у меня зимой подвисали иногда, так я рхх менял потом и ду чисил, дпдз аааа
блин тоже менял
