проблема с ближним светом на ВАЗ2106
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> проблема с ближним светом на ВАЗ2106 вывод темы на печать
Д-р. Борменталь
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 03:37
Граждане, помогите решить проблему! Периодически отключается ближний свет. Заглушил, все выключил,заново завел-иногда включается обратно. Чаще нет. После вкл.-выкл. дальнего, отрубается 100%. Подскажите, в чем причина! Автомобиль-ВАЗ21063 93г.в. Заранее благодарен.
Д-р. Борменталь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 07:35
Реле ближнего света менять надо.
Чтоб убедится на 100%, махни их временно местами с дальним светом.
Toyota - управляй мечтой...
Жигули - управляй реальностью...
Pro20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 08:47
Точно с такой же траблой налетел среди бела дня на штраф за невключенный ближний Confused Решилось чисткой контактов (внешних) на релюшке.
Еще рекомендую поглядеть клеммы предохранителей. У мене, после регулярной езды с включенным ближним, начала плавиться пластмасса на гребенке... ессесно контакт-сох, свет-йок Very Happy
Удачи
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 10:31
Поставь блок с флажковыми предохранителями и будет счастье Very Happy . Кстати я так и сделал, а то уже вместо предохранителей везде стояли пятирублевки Very Happy , заодно на пару пива хватило.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centr
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 10:37
Да была мыслишка, но... в пятницу Калдину приобретаю, а свою шоху сыну, по наследству передаю. Нехай вьюнош приобщается к непростому делу ВАЗо-мазоводства Very Happy
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 11:31
Пятирублевки говоришь, ха? а не боишься жестокого пожара вследствии короткого замыкания?
У меня реле ближнего просто сдохла в один прекрасный день (где то обрыв в катушке ? замена на реле маленькое, нового типа).
По поводу нагрева предохранителей есть 2 надежных способа устранения проблемы:
1) при клинически окислившейся (старой?) проводки ? надо кинуть хорошую массу на лампочки (я кидал от звукового сигнала проводом квадрата 2,5), и пропаять хорошенько почистив клеммы на всех концах всех проводов, входящих в цепи питания фор (на шохе их дохрена!). Я зимой еще прошлой пропаял всю проводку с заменой всех "фишек", думаю должно хватить на долго (а до этого воняло аж горелой пластмассой и свет отрубался и много чего еще хренового было?)
2) Кроме пайки очень рекомендую заменить колодку с предохранителями на новую (любого вида, но можно волговскую (так говорят, мне на рынке предлагали, но у меня б туда не влезли все провода по толщине), если есть охота мудрить с перетыканием проводов и рисованием новой схемы), себе поставил просто новый стандартный блок предохранителей пока все ОК!
УДАЧИ!!!!
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 13:55
У тебя проблемы с электрикой... У меня только предохранитель на вентилятор охлаждения двигателя оплавил пластмассу Very Happy ..
Hans11 писал(а):
Поставь блок с флажковыми предохранителями и будет счастье . Кстати я так и сделал, а то уже вместо предохранителей везде стояли пятирублевки
В ШЕСТЕРКУ??!!!!!
Аналогично!!! :cool:
А у меня это в планах... 8)
Hans11
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 15:29
Pro20
Pro20 писал(а):
В ШЕСТЕРКУ??!!!!!
Да, от Оки нужно 2шт. и еще куча контактов останется или от Волги 1шт.
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 19:18
Hans11
ВАЗ 21061 ГБО САГА6 Октан 4
ВАЗ 21113 Multitronics VG1031V + парктроник, гейзер, дальше будем думать Smile
dmitriy_840 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Д-р. Борменталь
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 23:55
Pro20,Centr-спасибо! :-D Поменял релюху- все работает!
