О тормозных шлангах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> О тормозных шлангах вывод темы на печать
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 07:04
В книжках пишут-тормозные шланги после 5 лет или 125 т.км. подлежат обязательной замене. Проверил свои ?по передним нет вопросов, все в трещинках, буду менять. А вот задние внешне в идеальном состоянии. Стоит ли их трогать? Еще неизвестно какое г.. может попасться в магазине. Ну и насчет спецключа для тормозных трубок, достаточно просто с разрезом или лучше сразу купить ключ с болтиком, чтобы потом не бегать?
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
amigo2112
Авто: 2112 16v
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 08:40
по шлангам, на мой взгляд лучше сразу заменить если пробег не маленький, заменить чтобы не думать потом...
по ключу, на 2108 помню менял без такого ключа т.е. пользовался обычным, но обычным велика вероятность сорвать грани... так что лучше взять спец. ключ. но можно и без него Smile
amigo2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 08:48
с болтиком удобней, тк люфта совсем нет и риск соврать минемальный
задние тоже не менял. но там может быть засада в виде невозможности открутить резиновую от стальной, с обрывом стальной и заменой ее.
греть и не усердствовать
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fox612
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 08:52
насчет г-на в запчастей я полностью согласен!
после этой зимы менял оба задних ТЦ (потекли сц-ки)
и решил заменить правый передний торм шланг.
ключ покупал импортный без болтика с прорезью. примерно 70 рэ
ТЦ -крафт. ии торм шланг с медной шайбочкой.
ТК машине 5 лет решил проверить все торм шланги.
с виду показались в трещинках все, но пригляделся и оказалось это потрескавшаяся плёка от антикора попавшего на шланги. (делал перед зимой)
а на правом переднем торм шланге были реальные трещинки.
открутилось все легко, но при установке нового шланга
СОРВАЛ часть резьбы в торм цилиндре
тянул не сильно но чтоб шланг обжал медную шайбу и блин,, провернуло , выкрутил посмотрел витка три алюминия на резьбе шланга.
ОКАЗАВЫЕТСЯ НА ШЛАНГЕ резьба нечеткая - она есть но не достаточно глубокая как назаводском шланге
вот и провернуло.
Шлангов куплено было два взял второй вкрутил но шланг аккуратно затянул.
тыщ 10 отъездил вроде всё герметично!
трубки откручиваются легко но с усилием.
удачи ! выбирай шланги и по резьбе
Коляска-САМОЛЁТ! И мотор тянет и шасси не убираю.
fox612 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fox612
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 08:58
вот и провернуло.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 09:02
Народ слышал, что есть какие-то армированные шланги (да и на форуме как-то читал, сейчас просто не получилось найти поиском). Может кто подробнее расскажет и есть ли специально для нашей машинки такие? и где можно такие прикупить? просто тоже думаю поменять себе передние...
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 09:30
так они все армированные, слой резины, бандаж, внешний слой резины
если речь только про внешнюю защиту какуе нибуть
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 09:51
Ну может не правильно выразился... или бронированные они что ли...
