Вернулся после отпуска перестал работать омыватель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вернулся после отпуска перестал работать омыватель вывод темы на печать
sheberstov
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 08:27
Машина месяц с лишним простояла на стоянке под открытым небом...пришёл, завёл машину, поехал, потом к моему удивлению обнаружил что не работает омыватель стекла: дворники ходят, а вода не идёт...воды полный бачёк...что могло случиться ?
Предохранители вроде все целы....
sheberstov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 09:12
Мотор омывателя-то жужжит? Нет - значит либо напряжения нет, либо заржавел
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sheberstov
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 09:46
Не жужжит...контакты на насосике пробовал несколько раз перетыкать-результата не было...если заржавел, что делать: менять или мож смазывается как-нибуть..Sad(
Borjomy
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 09:49
Если разборный - можно разобрать и почистить, набить смазку вниз мотора, чтобы вода из бачка не просачивалась. Обычно попадает вода и все металлические части ржавеют. Однако после чистки, даже если заработает - все равно хуже нового. Так что лучше поменять, гемора меньше.
